RsM писал(а):
In S5 mode (only +5VSB) RST# оn front panel header (FP) - 0v, after PWR_SW switched - it must be 3.3V. If so, there is no problem.
хорошо спасибо большое. Тогда есть другой шорт, проверьте все источники, и они хороши.
С открыткой он не выдает мне никакой ошибки: без включения зажигания он делает вид, что дает мне код, но это не так. он не горит не все светодиоды 12v + 5v + и т. д., только в режиме ожидания.
Если я принудительно включу зажигание, он ничего не нагреет, нет кода открытки.
к сожалению, у меня нет часов для проверки (осциллографа)
Интересный факт: в кварцевом генераторе nx2 у меня одинаковое напряжение на обоих выводах: 0,23 В. Я всегда измерял 0,15 В и 0,32 В на большинстве материнских плат.
Не знаю, что делать, приветствую идеи,
спасибо!
| ! | RsM писал(а): |
| All schematics and BW - here. Write English if you can/ Russian translate is so bad. |
