Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
| Автор |
Walkman
Заголовок сообщения: Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку.  Добавлено: 14 фев 2022, 19:11 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 окт 2021, 19:19 Наличности на руках: 158.83
Сообщения: 117 Откуда: Челябинск
Всех приветствую. Имеется плата, после подключения HDMI выбило супрессоры и транзисторы около разъема HDMI, также пробило проходные конденсаторы и убило проц, хаб получил КЗ и прогар. Все что нашел заменил включая хаб и мульт, но плата не реагирует на кнопку, подсветка горит, хаб запитан 1.05В и 3.3В, (еще 1,8В на некоторых конденсаторах на самом хабе). Генерация на часовом кварце есть, 3.3В на кнопке есть, при нажатии проседает до 0 (на мульте тоже). Ищу любую информацию по этой плате, схему, боардвью, очень бы помогла распиновка хаба IT8688e, пытался сравнивать с 8686e, но различия существенные.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку. |
MoneyBot
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку.  Добавлено: 14 фев 2022, 19:27 |
| Интересующийся |
BARBOSA75 писал(а): а каково сопротивление по шине питания хаба 1.05В? Сопротивление 37 ом ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- BARBOSA75 писал(а): а каково сопротивление по шине питания хаба 1.05В? Сопротивление 37 ом ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- BARBOSA75 писал(а): по разным шинам питания хаба по 3.3В 215 ом
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку.  Добавлено: 14 фев 2022, 20:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
Walkman писал(а): очень бы помогла распиновка хаба IT8688e Вот .....
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку.  Добавлено: 14 фев 2022, 21:00 |
| Интересующийся |
alex68q писал(а): Вот ..... Спасибо большое. Делал замеры на мультикотроллере, после этого поведение платы поменялось, странным образом, самим собой. При включении блока питания плата стартует, загорается CPU led, иногда тухнет и загорается DRAM led, на посткарте успевает загорется 19 пост, через 1-2 секунды после старта плата выключает бп и больше не включается, на кнопку попрежнему не реагирует. Во время старта успел замерить напряжения на памяти, все есть. Вроде бы даже на какой то фазе питания проца что то появляется. Если замкнуть PSON то питания на памяти не поднимаются, начинают греться, достаточно сильно (до 70 градусов) резисторные сборки 272 около разъема PCIEX4, PCIEX1_3. Пока не понятно, что это, но с одной стороны на них приходит 12 В, а с другой подходят к транзистору. Все резисторные сборки (их там 11 штук по 4 резистора)соеденены параллельно и в итоге их сопротивле ние 61 ом. Подскажите, что это?
Последний раз редактировалось Walkman 14 фев 2022, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку.  Добавлено: 14 фев 2022, 21:24 |
| Интересующийся |
BARBOSA75 писал(а): какой флюс был? Вроде бы нормально сел, но это не точно. FluxPlus
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку.  Добавлено: 15 фев 2022, 09:22 |
| Интересующийся |
Walkman писал(а): Вот ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- alex68qСкажите пожалуйста, от какой платы эта схема?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку.  Добавлено: 15 фев 2022, 10:09 |
Walkman писал(а): эта схема? См. личку.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку.  Добавлено: 16 фев 2022, 20:58 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): Может это нагрузочные на 12 В линию питания Похоже так оно и есть, а управляется эта нагрузка с помощью транзистора, починю HDMI - проверб настройку в биосе
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку.  Добавлено: 18 фев 2022, 20:20 |
| Интересующийся |
Walkman писал(а): починю HDMI - проверб настройку в биосе HDMI восстановлен, материнка дала изображение, резисторные сборки это действительно нагрузка источника питания, при отключении соответствующей опции в биосе перестают греться. обратил внимание, что MAC адрес отображается как 888888888788, интернет работает, подскажите пожалуйста как исправить? Обе микросхемы биоса перепрощивались с помощью программатора.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку. |
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку. [РЕШЕНО]  Добавлено: 19 фев 2022, 10:37 |
| Интересующийся |
Walkman писал(а): обратил внимание, что MAC адрес отображается как 888888888788, интернет работает MAC адрес восстановлен путем поиска в уцелевшем дампе флешки бекап биоса и переноса в новый скаченный с официального сайта, всем спасибо за помощь. На этом ремонт этой платы закончен.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку. [РЕШЕНО] |
