Текущее время: 22 ноя 2026, 08:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 19:11
Всех приветствую. Имеется плата, после подключения HDMI выбило супрессоры и транзисторы около разъема HDMI, также пробило проходные конденсаторы и убило проц, хаб получил КЗ и прогар. Все что нашел заменил включая хаб и мульт, но плата не реагирует на кнопку, подсветка горит, хаб запитан 1.05В и 3.3В, (еще 1,8В на некоторых конденсаторах на самом хабе). Генерация на часовом кварце есть, 3.3В на кнопке есть, при нажатии проседает до 0 (на мульте тоже). Ищу любую информацию по этой плате, схему, боардвью, очень бы помогла распиновка хаба IT8688e, пытался сравнивать с 8686e, но различия существенные.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 19:21
а каково сопротивление по шине питания хаба 1.05В?
при умирании хаба могли отгореть низкоомные резисторы, нолёвки, дросселя по разным шинам питания хаба.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 19:27
Сопротивление 37 ом
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
Сопротивление 37 ом
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
по 3.3В 215 ом
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 19:34
всё в норме.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 20:10
Вот .....
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 21:00
alex68q писал(а):
Вот .....
Спасибо большое. Делал замеры на мультикотроллере, после этого поведение платы поменялось, странным образом, самим собой. При включении блока питания плата стартует, загорается CPU led, иногда тухнет и загорается DRAM led, на посткарте успевает загорется 19 пост, через 1-2 секунды после старта плата выключает бп и больше не включается, на кнопку попрежнему не реагирует. Во время старта успел замерить напряжения на памяти, все есть. Вроде бы даже на какой то фазе питания проца что то появляется. Если замкнуть PSON то питания на памяти не поднимаются, начинают греться, достаточно сильно (до 70 градусов) резисторные сборки 272 около разъема PCIEX4, PCIEX1_3. Пока не понятно, что это, но с одной стороны на них приходит 12 В, а с другой подходят к транзистору. Все резисторные сборки (их там 11 штук по 4 резистора)соеденены параллельно и в итоге их сопротивле ние 61 ом. Подскажите, что это?
Последний раз редактировалось Walkman 14 фев 2022, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 21:14
а мост хорошо сел, какой флюс был?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 21:24
BARBOSA75 писал(а):
какой флюс был?
Вроде бы нормально сел, но это не точно. FluxPlus
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 21:58
может есть смысл пошатать его ещё раз.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 09:22
Walkman писал(а):
Вот
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
alex68q
Скажите пожалуйста, от какой платы эта схема?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 10:09
Walkman писал(а):
эта схема?
См. личку.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 14:27
https://ibb.co/4YNxmF8
Греются эти сборки. Не могу понять за что они отвечают. Управление транзистора также не получается отследить.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 20:55
Около основной флешки биос обнаружен сколотый резистор на первой ноге. Посмотрел по схеме, он на 22 Ом, припаял, плата начала стартовать. Сейчас нужно будет еще восстановить обвязку HDMI, по результатам отпишусь. PS резисторные сборки так и греются.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 23:11
Отзвоните как идут и как расположены резисторы.Может это нагрузочные на 12 В линию питания.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 20:58
Похоже так оно и есть, а управляется эта нагрузка с помощью транзистора, починю HDMI - проверб настройку в биосе
СообщениеДобавлено: 18 фев 2022, 20:20
HDMI восстановлен, материнка дала изображение, резисторные сборки это действительно нагрузка источника питания, при отключении соответствующей опции в биосе перестают греться.
обратил внимание, что MAC адрес отображается как 888888888788, интернет работает, подскажите пожалуйста как исправить? Обе микросхемы биоса перепрощивались с помощью программатора.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z390 X gaming/ нет реакции на кнопку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 10:37
MAC адрес восстановлен путем поиска в уцелевшем дампе флешки бекап биоса и переноса в новый скаченный с официального сайта, всем спасибо за помощь. На этом ремонт этой платы закончен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix Z390-F Gaming нет реакции на кнопку
в форуме Asus
HeXakep
07 апр 2020, 13:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Z390 GAMING X ISL69138 Программное обеспечение для контроллера
в форуме Gigabyte
LeonGrek
13 янв 2024, 15:59
LeonGrek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. BIOS для ASUS ROG STRIX Z390-E GAMING
в форуме Asus
ironworld
11 июл 2019, 18:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI mpg Z390 Gaming Pro Carbon стопориться после проверки DRAM
в форуме MSI
nikolas-ufa
14
9261
06 июн 2020, 00:40
manni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS STRIX Z390-I Gaming rev 1.03 не включается
в форуме Asus
nikpavl
04 май 2020, 21:26
