Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: Gigabyte b460m ds3h Не сразу стартует
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 03:51
Здравствуйте!
Принесли ПК с МП Gigabyte b460m ds3h (rev 1.0), была залита чем-то, после того как отмыл плату и попробовал запустить, она не стартанула.
Было сильное окисление на компоненте GL850S (рядом с USB, как я понимаю по схеме - отвечает за передние USB) по Бордвью это HU2AU1
После демонтажа данного компонента плата начала заводиться и выдавать изображение, работают задние USB.
Проблема в том что старт происходит не сразу и когда он происходит, делается двойной старт.
При замыкании кнопки запуска - проходит где-то 10 секунд и после этого только стартует.
На контактах запуска 3.3V появляются сразу как только подаётся питание на плату
Есть ли какие идеи, я в этом не силён, но есть желание научиться, схема (бордвью) на руках от данной материнской платы
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b460m ds3h Не сразу стартует
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 08:13
А по посткодам что показывает?Посткарта то есть?
Прошить биос для начала нужно.Долгий старт бывает и из-за него.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 08:39
den2 писал(а):
Прошить биос
Стоит последняя версия биос, на неё же прошить?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 08:41
Прошить версию с которой начинается поддержка самого процессора.
---------- Добавлено спустя 39 секунд: ----------
Гнильца нет на плате после залития?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 08:42
Зацвела одна деталь, я её убрал, больше не видно ничего
---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ----------
den2 писал(а):
после залития?
Там больше похоже на брызги, по низу платы
---------- Добавлено спустя 11 минут 34 секунды: ----------
den2 писал(а):
Прошить версию
Подскажите какой биос шить надо, M или B ? или сразу 2 шить
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 09:10
M BIOS шейте B можете не трогать или вообще на время снять, как решите проблему, вернёте на место прошив той же версией, что и основной.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
Если прошивка не поможет, тогда смотреть на каком посте висит.
Было на FM2 сокете у меня когда то давно, висела кажись на 4F, точно не помню, но нашлось то, что было сбито по сетевому котроллеру несколько элементов, старт был долгий, у вас же может быть из за залития, что то пострадало.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2022, 10:05
первый запуск долгий и не пишет пост код, он просто не запускает ничего
После долгого запуска - отлично запускается пока не обесточишь плату
---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ----------
NEME$I$ писал(а):
висела кажись на 4F
куда лучше подключить пос карту?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
Прошивка не помогла
2ой старт остался
также старт спустя 30 секунд
Пост карта ничего не показывает кроме дежурных 3V
Когда 30 секунд проходит - пост коды бегут как положено
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
сейчас попробовал выключить включить питание, подождал 30 секунд и плата запустилась
такое чувство что где-то конденсатор просевший
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2022, 14:07
Батарейка CMOS как себя чувствует? Не просажена? Мне попадалась плата после небольшого залития, сажала батарейку. На мульте пара контактов были почти в кз какой то ржавой каплей. Был двойной старт, иногда вообще не стартовала. После устранения кз все в норму вернулось. Двойной старт был один раз после инициализации, потом стартовала с первого раза.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2022, 07:08
Поставил новую батарейку, старая была 2.99V, дело было не в ней
Снял радиатор чипсета, обнаружил отсутствие одного сопротивления и ещё на другом нету номинала 47КоМ, также при проверки отвалилось ещё одно сопротивление (оно находится рядом с USB передней панели, думаю пока роли не играет)
Это обвязка Чипсета, рядом с кварцем
NR134 Пока поставил второе сопротивление (которое вовсе отсутствовало, возможно щёткой его оторвало) - по схеме там 1КоМ, после запайки показывает 1.5КоМ
NR104 Поменял сопротивление 47КоМ, после запайки также занижено до 1КоМ - соседний контакты звонятся, дорожки целы
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2022, 06:49
В меньшую сторону бывает кто нибудь шунтирует. А в большую как? Резюк кирдык.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B460m DS3H, добавить микрокод под 11е поколение
в форуме Gigabyte
fixic75
10 дек 2024, 11:04
fixic75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte B460M-DS3H
в форуме Gigabyte
Klotik
702
29 янв 2026, 19:26
Klotik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-Z77-DS3H (включается и сразу отключается)
в форуме Gigabyte
vidijus
19
14919
18 сен 2017, 18:32
goscha0104 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-Z77-DS3H выключается сразу после включения
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
fred24
42
9702
15 июн 2019, 22:52
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп для Gigabyte B460M D3H
в форуме Gigabyte
AsmitHH
08 фев 2024, 09:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
