Текущее время: 21 ноя 2026, 04:01
| Автор |
kritoc
Заголовок сообщения: Gigabyte b460m ds3h Не сразу стартует  Добавлено: 10 ноя 2022, 03:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 ноя 2021, 15:31 Наличности на руках: 27.02
Сообщения: 24 Откуда: Благовещенск
Здравствуйте! Принесли ПК с МП Gigabyte b460m ds3h (rev 1.0), была залита чем-то, после того как отмыл плату и попробовал запустить, она не стартанула. Было сильное окисление на компоненте GL850S (рядом с USB, как я понимаю по схеме - отвечает за передние USB) по Бордвью это HU2AU1 После демонтажа данного компонента плата начала заводиться и выдавать изображение, работают задние USB.
Проблема в том что старт происходит не сразу и когда он происходит, делается двойной старт. При замыкании кнопки запуска - проходит где-то 10 секунд и после этого только стартует. На контактах запуска 3.3V появляются сразу как только подаётся питание на плату Есть ли какие идеи, я в этом не силён, но есть желание научиться, схема (бордвью) на руках от данной материнской платы
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte b460m ds3h Не сразу стартует |
MoneyBot
kritoc
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b460m ds3h Не сразу стартует  Добавлено: 10 ноя 2022, 08:39 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): Прошить биос Стоит последняя версия биос, на неё же прошить?
kritoc
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b460m ds3h Не сразу стартует  Добавлено: 10 ноя 2022, 08:42 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): Гнильца нет на плате после залития? Зацвела одна деталь, я её убрал, больше не видно ничего ---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ---------- den2 писал(а): после залития? Там больше похоже на брызги, по низу платы ---------- Добавлено спустя 11 минут 34 секунды: ---------- den2 писал(а): Прошить версию Подскажите какой биос шить надо, M или B ? или сразу 2 шить
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b460m ds3h Не сразу стартует  Добавлено: 10 ноя 2022, 09:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 19:44 Наличности на руках: 1,543.16
Сообщения: 1330 Откуда: Алтайский край
M BIOS шейте B можете не трогать или вообще на время снять, как решите проблему, вернёте на место прошив той же версией, что и основной. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- Если прошивка не поможет, тогда смотреть на каком посте висит. Было на FM2 сокете у меня когда то давно, висела кажись на 4F, точно не помню, но нашлось то, что было сбито по сетевому котроллеру несколько элементов, старт был долгий, у вас же может быть из за залития, что то пострадало.
_________________ Стёрли.
kritoc
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b460m ds3h Не сразу стартует  Добавлено: 10 ноя 2022, 10:05 |
| Интересующийся |
NEME$I$ писал(а): сли прошивка не поможет, тогда смотреть на каком посте висит. первый запуск долгий и не пишет пост код, он просто не запускает ничего После долгого запуска - отлично запускается пока не обесточишь плату ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- NEME$I$ писал(а): висела кажись на 4F куда лучше подключить пос карту? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- den2 писал(а): Прошить версию с которой начинается Прошивка не помогла 2ой старт остался также старт спустя 30 секунд Пост карта ничего не показывает кроме дежурных 3V Когда 30 секунд проходит - пост коды бегут как положено ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- NEME$I$ писал(а): как решите проблему, сейчас попробовал выключить включить питание, подождал 30 секунд и плата запустилась такое чувство что где-то конденсатор просевший
kritoc
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b460m ds3h Не сразу стартует  Добавлено: 15 ноя 2022, 07:08 |
| Интересующийся |
rjhaviy писал(а): Батарейка CMOS как себя чувствует? Поставил новую батарейку, старая была 2.99V, дело было не в ней Снял радиатор чипсета, обнаружил отсутствие одного сопротивления и ещё на другом нету номинала 47КоМ, также при проверки отвалилось ещё одно сопротивление (оно находится рядом с USB передней панели, думаю пока роли не играет) Это обвязка Чипсета, рядом с кварцем NR134 Пока поставил второе сопротивление (которое вовсе отсутствовало, возможно щёткой его оторвало) - по схеме там 1КоМ, после запайки показывает 1.5КоМ NR104 Поменял сопротивление 47КоМ, после запайки также занижено до 1КоМ - соседний контакты звонятся, дорожки целы
dima644
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte b460m ds3h Не сразу стартует  Добавлено: 17 ноя 2022, 06:49 |
| Интересующийся |
Сообщения: 120 Откуда: Челябинск
kritoc писал(а): по схеме там 1КоМ, после запайки показывает 1.5КоМ В меньшую сторону бывает кто нибудь шунтирует. А в большую как? Резюк кирдык.
