Dasboot писал(а):
нормальная ли установлена батарейка?
Конечно да, у меня новых пачка, на такую мелочь я не жоплюсь ))
Dasboot писал(а):
все ли кулеры работают?
На проц был поставлен радиатор, а кулер 3pin повесил отдельно на CPU FAN (боксовый от 478 сокета, если это важно). Остальные не цеплял (к вопросу "все ли...") - а это важно?
В общем, поменял я все транзисторы в цепи почившего (один 4C10N и оба два 4C06N), припаял также резистор VRM TEMP =100к, и конденсатор DC_DC5 - их снял с мамки с умершим мостом. Заменил резистор DC_DR2 =8,2к
Попробовал включить без процессора - мамка стартует, и не выключается. На CPU FAN старт есть.
С установленным процессором - старт на 1-1,5 секунды и выключение. На CPU FAN старт есть. Но POST 04 на карте я уже не увидел.
ISL6625A (5AZ) заменил также, на новый (см. выше)
P.S. Из измерительного - мультиметр, C-метр, POST-карта. Китайский электронный мелкоскоп есть. Ослика нет (увы, не по карману)
