Текущее время: 22 ноя 2024, 01:24
 Заголовок сообщения: Gigabyte H310M H 2.0 мосфет 4C10N
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 16:58
Здравствуйте все!
Имеется GA-H310M H 2.0 с пробитым мосфетом NTMFS4C10NT1G (он же 4C10N на корпусе) в цепи питания процессора.
Попробовал заменить на NTMFS4C10NBT1G (он же 4C10B на корпусе)
Эффект тот же (блок питания уходит в защиту по К.З.)
Эти ваши интернеты ведут по обоим на один и тот же датащит "NTMFS4C10N" - вот сюда
Всё-таки, это разные мосфеты, получается? Или это я в гугл не умею? :-)
p.S. А по boardview на маме так вообще значится SiRA18DP-T1-GE3 :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H310M H 2.0 мосфет 4C10N
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 20:07
Gemini
Сдох полевик - ВСЕГДА проверять затворный резистор, BOOT цепь и ШИМ/драйвер.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 02 янв 2023, 20:16
Gemini писал(а):
с пробитым мосфетом ..... в цепи питания процессора.
и ещё сам проц. особенно если верхний ключ.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 14:18
Ну прохфессор точно рабочий, на кучу мамок ставился и до и после. А вот по методе RsM покопаюсь, спасибо.
P.S. Так а по поводу мосфетов что скажете? Из практических соображений. Я в растерянности, 4C10N едут...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2023, 22:55
ШИМ же не обязательно должен греться, верно?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2023, 02:51
надо прозванивать сигналы от микрухи управления в обе стороны, т.е. на затвор и с выхода CSN CSP этого канала питания. и прозвонка затвора на + и на землю
The Best Data Recovery Expert in EU
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 01:33
В общем... потерялся я на какое-то время. Это не основная моя работа, скорее хобби.
DC_DR2 - 4,4k
DC_DR1 - 2,4
DC_DC5 - нет
ВС_ВК4 - 4,4k
DC_DQ2 и DC_DQ3 звонятся нормально
Заменил 4C10N, к.з. осталось. Заменил ISL6625A (5AZ) - к.з. ушло, теперь плата стартует но через секунду выключается. На POST-карте успевает проскочить 04
Boardview: https://wdfiles.ru/8f0cf01
Цепь ISL6625A-транзисторы: https://wdfiles.ru/ac1c31e
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 14:37
нормальная ли установлена батарейка?
все ли кулеры работают?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2023, 15:22
Конечно да, у меня новых пачка, на такую мелочь я не жоплюсь ))
На проц был поставлен радиатор, а кулер 3pin повесил отдельно на CPU FAN (боксовый от 478 сокета, если это важно). Остальные не цеплял (к вопросу "все ли...") - а это важно?
В общем, поменял я все транзисторы в цепи почившего (один 4C10N и оба два 4C06N), припаял также резистор VRM TEMP =100к, и конденсатор DC_DC5 - их снял с мамки с умершим мостом. Заменил резистор DC_DR2 =8,2к
Попробовал включить без процессора - мамка стартует, и не выключается. На CPU FAN старт есть.
С установленным процессором - старт на 1-1,5 секунды и выключение. На CPU FAN старт есть. Но POST 04 на карте я уже не увидел.
ISL6625A (5AZ) заменил также, на новый (см. выше)
P.S. Из измерительного - мультиметр, C-метр, POST-карта. Китайский электронный мелкоскоп есть. Ослика нет (увы, не по карману)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2023, 22:01
Прошивка BIOS также не помогла :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорел полевой транзистор 4c10n
denik
5782
12 сен 2016, 10:23
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена полевика 4c10n на видеокарте RX470
den114
17 июн 2020, 16:04
men2k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte h310m h 2.0 отгоревшие дорожки
в форуме Gigabyte
denaie
11 мар 2021, 19:23
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE H310M S2P 2.0 сбитые элементы
в форуме Gigabyte
vdm62
25 янв 2021, 22:54
vdm62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte h310m h 2.0 (rev. 1.0) help
в форуме Gigabyte
Macintosh_RK
12 мар 2021, 08:56
