Текущее время: 22 ноя 2024, 07:35
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte Z370P D3 постоянная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 23:24
Здравствуйте.
Материнская плата Gigabyte Z370P D3 постоянная перезагрузка. Напряжения 5VSB в порядке, напряжения 1В чипсет присутствует напряжения 3VSB присутствует.
При нажатии кнопки вкл постоянно включается и выключается, по кругу.
Коротких замыканий по линиям 3,3В 5В 12В 5VSB PG нет.
Из найденных неисправностей был только конденсатор в кз по линии 2.5LEVEL на мультиконтролере , восстановил, сейчас напряжение на контакте присутствует.
Без питания процессора 12В тоже самое.
Что то не соображу куда копать.
Мульт?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z370P D3 постоянная перезагрузка
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 13:47
Cначала мульт посмотреть.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 22:06
Блин .. Он зараза дорогой.
Заказал. Как придет отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 апр 2023, 23:37
На руках такая же плата. Подскажите у вас тоже греются резисторы 30 Ом между кодеком и мультом, там где подсветка?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 00:25
Да, они на всех платах греются, не только на гигабайтах.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 18:27
do you have vcore ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 22:29
yusuf4511 писал(а):
do you have vcore ?
don't have vcore. all time reboote
---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ----------
Итак мульт в порядке.
рецикл так и продолжился.
Собственно выяснилось что блок питания начинает перезагружаться только из за линии 3,3В, если ее отключить, то плата стартует, но соответственно без изо и пр.
Хаб по питанию 20 Ом.
3.3 В идут в микросхему HDMI и звук. Снимал. Без результата.
Кто может быть в вечной перезагрузке?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 06:11
В данном случае вероятнее всего хаб труп. На моей плате сопротивление по питанию хаба 33 Ом. К тому же 3.3V также идут и в хаб, причем напрямую на 238 пятак.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2023, 16:17
Интересно. У меня есть немного другая плата Gigabyte Z370P DH3 такая же история с перезагрузкой сопротивление по питанию хаба 45 ом. Собираюсь сегодня махнуть мульт с донора по результатам отпишусь. Будет статистика или хаб или еще какая но достаточно массовая болячка.
---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 36 секунд: ----------
Опишу итоги эксперимента. Есть две платы вообще их 3 но по MSI отдельная тема) Z370D3H? Z370HD3. Первая прикидывается дохлой но есть напряжение на кнопке, вторая с циклическим рестартом как у топик стартера. Сейчас для более узкого поиска махнул местами мультиконтроллеры. И самое интересное, ничего не поменялось, трруп остался трупом, а другая так и осталась с ребутом. Так что ребут явно не мульт. Возможно как упоминалось выше дело в хабе. Нужно ждать от наших азиатских соседей. Если будет актуально то отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 00:40
Bios перепрошивали? Была похожая ситуация, помогло
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 02:49
z370 и с 15 ом были рабочие, несколько досок таких есть. А вот биос да, сразу прошить нужно. Причем, по-хорошему нужно запасную флэшку иметь. Только вчера была ситуация, когда доска на z170 отказалась стартовать, пост 04 и висит. Флэшка на программаторе читается/пишется/верифицируется. Замена на точно такую же с рабочей платы решила проблему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Z370P D3 нет питания процессора
в форуме Gigabyte
doomsayer
20 июн 2021, 10:09
alex68q Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-G41MT-S2PT VER1.1: материнка не проходит POST BIOS, постоянная перезагрузка на пост коде C1
в форуме Gigabyte
Oleg10011001
28
14676
05 май 2018, 00:49
sasha30031987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Размер файла биос Asus Prime z370P
в форуме Беседка
commie
28 мар 2021, 18:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp dv7-6c72ef (не могу понять) постоянная перезагрузка
aol.com
3197
10 янв 2015, 09:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac (21.5) Постоянная перезагрузка на яблоке
в форуме Apple
Jekep
11
7476
11 май 2015, 15:52
NB-Master Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
