Текущее время: 22 май 2024, 06:10
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z370P D3 постоянная перезагрузка Добавлено: 12 апр 2023, 00:25 |
Зарегистрирован: 26 янв 2021, 20:14 Наличности на руках: 13.57
Сообщения: 100 Откуда: Ростов-на-Дону
YunicheK писал(а): На руках такая же плата. Подскажите у вас тоже греются резисторы 30 Ом между кодеком и мультом, там где подсветка? Да, они на всех платах греются, не только на гигабайтах.
devastator111
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z370P D3 постоянная перезагрузка Добавлено: 14 апр 2023, 22:29 |
yusuf4511 писал(а): do you have vcore ? don't have vcore. all time reboote ---------- Добавлено спустя 13 минут 36 секунд: ---------- Итак мульт в порядке. рецикл так и продолжился. Собственно выяснилось что блок питания начинает перезагружаться только из за линии 3,3В, если ее отключить, то плата стартует, но соответственно без изо и пр. Хаб по питанию 20 Ом. 3.3 В идут в микросхему HDMI и звук. Снимал. Без результата. Кто может быть в вечной перезагрузке?
