Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
| Автор |
lochovsp
Заголовок сообщения: Gigabyte H310M S2V (rev. 1.0)Нет питания на процессор  Добавлено: 12 апр 2023, 09:17 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 11:56 Наличности на руках: 134.03
Сообщения: 196 Откуда: Lugansk
Есть три одинаковых платы Gigabyte H310M S2V (rev. 1.0) после скачка напряжения, На одной К,З по питанию ХАБА, А вот 2 остальные ведут себя одинаково-Запускается вентилятор проца на 30 сек и останавливается, далее при повторном включении- кулер крутится еще секунд пять и стоп Далее перестает крутится, При вкл +3,3v +5V +-12V есть Нет питания на проц, БИОС менял- не помогло, Шевеление на кварце ХАБА есть, Ничего не греется, Схема и бродвью подобная тут на форуме есть. Мульт по описанию отвечает за видео, К,З на USB нет ---------- Добавлено спустя 37 минут 1 секунду: ---------- Мосфеты по питанию проца на К,З проверял
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte H310M S2V (rev. 1.0)Нет питания на процессор |
