Текущее время: 29 ноя 2026, 20:39
 Заголовок сообщения: Gigabyte H310M S2V (rev. 1.0)Нет питания на процессор
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 09:17
Есть три одинаковых платы Gigabyte H310M S2V (rev. 1.0) после скачка напряжения, На одной К,З по питанию ХАБА, А вот 2 остальные ведут себя одинаково-Запускается вентилятор проца на 30 сек и останавливается, далее при повторном включении- кулер крутится еще секунд пять и стоп Далее перестает крутится, При вкл +3,3v +5V +-12V есть Нет питания на проц, БИОС менял- не помогло, Шевеление на кварце ХАБА есть, Ничего не греется, Схема и бродвью подобная тут на форуме есть. Мульт по описанию отвечает за видео, К,З на USB нет
---------- Добавлено спустя 37 минут 1 секунду: ----------
Мосфеты по питанию проца на К,З проверял
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H310M S2V (rev. 1.0)Нет питания на процессор
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 14:54
Так Enable и Vcc хотя бы поглядеть на ШИМе проца?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H310m s2v 2.0 снес элементы
в форуме Gigabyte
levik
12 окт 2019, 13:39
levik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H310M S2V 2.0 почему частота процессора 800МГц
в форуме Gigabyte
arturmac2022
08 мар 2026, 00:29
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H110M-S2V rev. 1.0 включается через раз
в форуме Gigabyte
zet20105
14
1795
08 мар 2025, 17:45
zet20105 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-H55M-S2V /1156/ замена ключей по питанию CPU
в форуме Gigabyte
vt16
04 апр 2019, 15:28
vt16 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H110M-s2v DDR4
в форуме Gigabyte
YADikby
19
10972
21 фев 2021, 13:01
Indahouse Перейти к последнему сообщению
