Текущее время: 23 июн 2024, 22:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
lochovsp
Заголовок сообщения: Gigabyte H310M S2V (rev. 1.0)Нет питания на процессор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 апр 2023, 10:17 |
Зарегистрирован: 25 май 2012, 12:56 Наличности на руках: 116.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 157 Откуда: Lugansk
Есть три одинаковых платы Gigabyte H310M S2V (rev. 1.0) после скачка напряжения, На одной К,З по питанию ХАБА, А вот 2 остальные ведут себя одинаково-Запускается вентилятор проца на 30 сек и останавливается, далее при повторном включении- кулер крутится еще секунд пять и стоп Далее перестает крутится, При вкл +3,3v +5V +-12V есть Нет питания на проц, БИОС менял- не помогло, Шевеление на кварце ХАБА есть, Ничего не греется, Схема и бродвью подобная тут на форуме есть. Мульт по описанию отвечает за видео, К,З на USB нет ---------- Добавлено спустя 37 минут 1 секунду: ---------- Мосфеты по питанию проца на К,З проверял
![](images/spacer.gif) |
