Текущее время: 21 ноя 2024, 12:35
tureckiy
Заголовок сообщения: B450I AORUS PRO WIFI не стартует Добавлено: 24 май 2023, 15:28 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 129.26
Сообщения: 1220 Откуда: Киров
Доброго времени суток уважаемые, мучаю плату уже месяца 4 , не могу запустить Плату купил с заявленной неисправностью, мятый сокет, выдернули и вставили проц с кулером вместе, так и было действительно, сокет поменял старта нет PCI-E rst, LPC_RST и APURSTL скачет, на постке светодиод ресета мигает с переодичностью 1 раз в 1-2 секунды, SPD по памяти не вычитывает Напруги Проц VCORE-0.91 VCORE_SOC-0.9 A_VDD18S5-1.8 A_VDD1V8-1.81 VDDCR_SOC_S5-0.89 VDDIO_MEM-1.22 A_VDDP-0.91 A_VDDPS5-0.91 Хаб PM_1V05-1.07 PM_2V5-2.52 PM_1V05SUS-1.05 Мульт VBAT-3.25 IT_AVCC-3.37 2_5LEVEL-2.52 3VDUAL_IO-3.3 SIO_18V-1.98------?????? EC ITA_VCCH-1.81 SIO_18V_A-1.82 DDR VPP_MEM-2.52 DDRVTT-0.61 VREF_DDR-0.61 Ресеты -пресеты RSMRST- -1.81 -RSMRST -2.65 ---??? SLP_S3- -3.3 SLP_S5- -3.3 APU_PWOK -2.45 ---??? APU_PWRGD -1.81 APURST- как я уже говорил скачет, но прижимает его походу сам проц, так как он должен формироваться на шотки из RESET- -3.3 SYS_RST- -3.3 А они стабильные Воошпем далее,ну думаю сокет накосячил, не досадил, снял, смотрю чистых пятаков нет, значит все огонь было, поставил второй, та же картина Подкинул мульт, ЕС, прошил и то и то не по разу, кварцы все генерят, снял хаб та же самая байда, поставил другой, без разницы Процы от 3000G до рузенов пробовал, все есть в поддержке Напруги чистые, осликом все проверил, сетку на всякий скидывал, звук нет, но думаю азалия не должна мешать процу, PCIE_RST- отстегивал от проца,. напруга скачет именно на процессоре В списке напруг, меня смущающие пометил знаками вопроса Может Господа вы подскажете куда еще копнуть? Заранее благодарен ---------- Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: ---------- 2 платы с такой неисправностью, вторая то пофиг на нее мси бе350, а эту жалко пилить, вот потихоньку в свободное время мучаю
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: B450I AORUS PRO WIFI не стартует Добавлено: 25 май 2023, 06:50 |
den2 писал(а): SIO_18V многовато,должно быть 1.8 Эта напруга формируется в мульте, внутреннее лдо, как откорректировать? den2 писал(а): APU_PWOK тоже многовато опять же по борде почти так и есть Вложение: 55.jpg ---------- Добавлено спустя 34 секунды: ---------- den2 писал(а): ресет не отпустило,память то вставлена Да ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- tureckiy писал(а): Эта напруга формируется в мульте Все тут )) один кондер на этой ноге и усё))) Вложение: 66.jpg ---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ---------- Даж по кускам схем на мульте по 65й ноге нет никакой инфы, хз лдо, хз подтяжка, вон тут дак вашпе вкоре написано, хотя нога не подключена тоже Вложение: 77.jpg
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: B450I AORUS PRO WIFI не стартует Добавлено: 25 май 2023, 10:03 |
den2 писал(а): сравню у неё всё как там Благодарю ---------- Добавлено спустя 13 минут 4 секунды: ---------- den2Все не надо сравнивать, вот это бы посмотреть SIO_18V ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- -RSMRST вполне может таким быть, он подтянут к 3в через 8.2к Вложение: 99.jpg ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- борду свою залил viewtopic.php?f=239&t=263&p=1007870#p1007870
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: B450I AORUS PRO WIFI не стартует Добавлено: 25 май 2023, 10:59 |
den2 писал(а): отпишу после 7 вечера тогда Ваашпе не торопит ))) 4 месяца уже с ней вошкаюсь потихоньку ))
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: B450I AORUS PRO WIFI не стартует Добавлено: 25 май 2023, 17:05 |
den2 писал(а): просаживается видимо мультом Увы мульт менян Спасибо,буду копать далее
sensey
Заголовок сообщения: Re: B450I AORUS PRO WIFI не стартует Добавлено: 26 май 2023, 16:32 |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 02:58 Наличности на руках: 49.35
Сообщения: 428 Откуда: Одеса-мама
tureckiy писал(а): SIO_18V-1.98------?????? На полностью рабочей плате 1.84В На частично рабочей как у Вас не дает картинку 1.76В
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: B450I AORUS PRO WIFI не стартует Добавлено: 26 май 2023, 17:29 |
sensey писал(а): На полностью рабочей плате 1.84В Возможно тут и косяк
sensey
Заголовок сообщения: Re: B450I AORUS PRO WIFI не стартует Добавлено: 26 май 2023, 19:03 |
tureckiy писал(а): Возможно тут и косяк
А мультик новьій сажали?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: B450I AORUS PRO WIFI не стартует Добавлено: 26 май 2023, 19:04 |
sensey писал(а): А мультик новьій сажали? Два штука )))
sensey
Заголовок сообщения: Re: B450I AORUS PRO WIFI не стартует Добавлено: 26 май 2023, 19:28 |
tureckiy писал(а): Два штука ))) Ну тогда обвязка питалово мульта. Кстати а не смотрели что там IR-ка шимка по питанию. Гляньте донглом шо там творится...
sensey
Заголовок сообщения: Re: B450I AORUS PRO WIFI не стартует Добавлено: 26 май 2023, 19:37 |
tureckiy писал(а): Да как бы все нормально там, правда 09 , но думаю норма пока не вычитало спд и флешь Неаа...даже до вьічитки спд и флехи уровни задает процесор. Єто мало хотяб по 1В. Из него потом формируется для шимки APU_PWRGD ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- Похоже у Вас тажа проблема что и у меня только сипмтомьі немного другие)))
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: B450I AORUS PRO WIFI не стартует Добавлено: 26 май 2023, 19:40 |
sensey писал(а): APU_PWRGD Он то как раз есть
sensey
Заголовок сообщения: Re: B450I AORUS PRO WIFI не стартует Добавлено: 26 май 2023, 19:44 |
tureckiy писал(а): Он то как раз есть У меня плата впервьй раз тоже запустилась но без посткодов. И по питанию цп бьіло как у Вас 0.9 там и там. Потом VCORE и VCORE_SOC больше не подьімались... ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 52 секунды: ---------- tureckiy писал(а): PM_1V05-1.07 PM_2V5-2.52 PM_1V05SUS-1.05 А какое сопротивление по даньім линиям?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: B450I AORUS PRO WIFI не стартует Добавлено: 27 май 2023, 08:51 |
PM_1V05 -30ом PM_2V5 - почти 3 ком, не много ли???? час перепроверю на таком же чипсете PM_1V05SUS -500 ом ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- Оппа а на камнежопе 100 ом ---------- Добавлено спустя 32 секунды: ---------- senseyа у вас сколько на PM_2V5 ?? ---------- Добавлено спустя 48 минут 38 секунд: ---------- Хотя у АМ4 SPD вычитывается даже без хаба ---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ---------- tureckiy писал(а): Оппа а на камнежопе 100 ом Хотя это же асрок, тут везде резюки на массу Вложение: 00.jpg
sensey
Заголовок сообщения: Re: B450I AORUS PRO WIFI не стартует Добавлено: 27 май 2023, 19:14 |
tureckiy писал(а): а у вас сколько на PM_2V5 ?? Почти 5 kOhm Перемерял 2.7kOhm по питанияю PM_1V05_SUS 560 Ohm tureckiy писал(а): Хотя это же асрок, тут везде резюки на массу У нас гигабайт. tureckiy писал(а): Хотя у АМ4 SPD вычитывается даже без хаба Думаю да до пост кода 4D.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: B450I AORUS PRO WIFI не стартует Добавлено: 28 май 2023, 02:06 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
tureckiy писал(а): SIO_18V-1.98------?????? Может не увидел ,а конд. OBC5 проверили ? про него и ЕСС8(SIO_18V_A) написано - internal power pin, max 22nF cap. OBC4 на плате запаян?
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: B450I AORUS PRO WIFI не стартует Добавлено: 28 май 2023, 10:14 |
alex68q писал(а): Может не увидел ,а конд. OBC5 проверили ? про него и ЕСС8(SIO_18V_A) написано - internal power pin, max 22nF cap. OBC4 на плате запаян? Я не писал, да глядел,. осликом там чисто, и на всякий махнул глину,. ничего не поменялось ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- sensey писал(а): У нас гигабайт. Я про сравнение ))), замеры на хабе
