Текущее время: 21 ноя 2024, 14:59
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: B450I AORUS PRO WIFI не стартует
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 15:28
Доброго времени суток уважаемые, мучаю плату уже месяца 4 , не могу запустить
Плату купил с заявленной неисправностью, мятый сокет, выдернули и вставили проц с кулером вместе, так и было действительно, сокет поменял старта нет
PCI-E rst, LPC_RST и APURSTL скачет, на постке светодиод ресета мигает с переодичностью 1 раз в 1-2 секунды, SPD по памяти не вычитывает
Напруги
Проц
VCORE-0.91
VCORE_SOC-0.9
A_VDD18S5-1.8
A_VDD1V8-1.81
VDDCR_SOC_S5-0.89
VDDIO_MEM-1.22
A_VDDP-0.91
A_VDDPS5-0.91
Хаб
PM_1V05-1.07
PM_2V5-2.52
PM_1V05SUS-1.05
Мульт
VBAT-3.25
IT_AVCC-3.37
2_5LEVEL-2.52
3VDUAL_IO-3.3
SIO_18V-1.98------??????
EC
ITA_VCCH-1.81
SIO_18V_A-1.82
DDR
VPP_MEM-2.52
DDRVTT-0.61
VREF_DDR-0.61
Ресеты -пресеты
RSMRST- -1.81
-RSMRST -2.65 ---???
SLP_S3- -3.3
SLP_S5- -3.3
APU_PWOK -2.45 ---???
APU_PWRGD -1.81
APURST- как я уже говорил скачет, но прижимает его походу сам проц, так как он должен формироваться на шотки из
RESET- -3.3
SYS_RST- -3.3
А они стабильные
Воошпем далее,ну думаю сокет накосячил, не досадил, снял, смотрю чистых пятаков нет, значит все огонь было, поставил второй, та же картина
Подкинул мульт, ЕС, прошил и то и то не по разу, кварцы все генерят, снял хаб та же самая байда, поставил другой, без разницы
Процы от 3000G до рузенов пробовал, все есть в поддержке
Напруги чистые, осликом все проверил, сетку на всякий скидывал, звук нет, но думаю азалия не должна мешать процу,
PCIE_RST- отстегивал от проца,. напруга скачет именно на процессоре
В списке напруг, меня смущающие пометил знаками вопроса
Может Господа вы подскажете куда еще копнуть?
Заранее благодарен
---------- Добавлено спустя 10 минут 43 секунды: ----------
2 платы с такой неисправностью, вторая то пофиг на нее мси бе350, а эту жалко пилить, вот потихоньку в свободное время мучаю :-)
 Заголовок сообщения: Re: B450I AORUS PRO WIFI не стартует
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 15:59
Сбитышей на плате нет случаем? А то vcore маловато мне кажется.
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 16:00
den2
Нет, сбитышей нет, всю плату не раз облазил и с бордой сравнивал
По ВКОРЕ, маловато, но старта то пока нет, даж спд на памяти не читает и ресет с памяти не отпустило
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 19:54
SIO_18V многовато,должно быть 1.8
APU_PWOK тоже многовато
борда то у вас есть,можно посмотреть откуда и чего растёт,это я про строки с вопросами.
вышеозвученные два сигнала смотрел по борде на ASRock B450 Pro4 и оба растут из 1.8
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
tureckiy
ресет не отпустило,память то вставлена ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 06:50
Эта напруга формируется в мульте, внутреннее лдо, как откорректировать?
опять же по борде почти так и есть
---------- Добавлено спустя 34 секунды: ----------
Да
---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ----------
Все тут )) один кондер на этой ноге и усё)))
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
Даж по кускам схем на мульте по 65й ноге нет никакой инфы, хз лдо, хз подтяжка, вон тут дак вашпе вкоре написано, хотя нога не подключена тоже
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 10:01
матери на 450 сейчас нет,но есть на 350,сравню у неё всё как там.
правда там нет -RSMRST (не нашол),обычный есть,инверсного нет.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 10:03
Благодарю
---------- Добавлено спустя 13 минут 4 секунды: ----------
den2
Все не надо сравнивать, вот это бы посмотреть SIO_18V
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
-RSMRST вполне может таким быть, он подтянут к 3в через 8.2к
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
борду свою залил
viewtopic.php?f=239&t=263&p=1007870#p1007870
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 10:56
отпишу после 7 вечера тогда.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ----------
-RSMRST вполне....подтянули чтобы не болтался в воздухе (если это вход)
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 10:59
Ваашпе не торопит ))) 4 месяца уже с ней вошкаюсь потихоньку ))
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 15:39
Ошибочка вышла,не 350,а 320 у меня.
И там соответственно SIO_3VA равное 3.36 В
---------- Добавлено спустя 8 минут 14 секунд: ----------
Думаю если никуда не идёт то можно от него отстать...
И поискать по борде и на плате ещё места где стоит резистор в 8.2 кОма на мульте с 3 В и померить сколько там после резистора то.По идее 3 в и будет если 8.2 это подтяжка к 3 в.
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
Посмотрел по матери MSI MS-7A39 Rev2.0 R545 10 кОм,идёт в 3 В на ногу мульта и там 3.32 В висит.
Т.е. получается на 450 -RSMRST просаживается видимо мультом.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 17:05
Увы мульт менян
Спасибо,буду копать далее
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 16:32
На полностью рабочей плате 1.84В
На частично рабочей как у Вас не дает картинку 1.76В
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 17:29
Возможно тут и косяк
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 19:03
А мультик новьій сажали?
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 19:04
Два штука )))
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 19:28
tureckiy писал(а):
Два штука )))
Ну тогда обвязка питалово мульта. Кстати а не смотрели что там IR-ка шимка по питанию. Гляньте донглом шо там творится...
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 19:29
Да как бы все нормально там, правда 09 , но думаю норма пока не вычитало спд и флешь
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 19:37
Неаа...даже до вьічитки спд и флехи уровни задает процесор. Єто мало хотяб по 1В. Из него потом формируется для шимки APU_PWRGD
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Похоже у Вас тажа проблема что и у меня только сипмтомьі немного другие)))
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 19:40
sensey писал(а):
APU_PWRGD
Он то как раз есть
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 19:44
tureckiy писал(а):
Он то как раз есть
У меня плата впервьй раз тоже запустилась но без посткодов. И по питанию цп бьіло как у Вас 0.9 там и там. Потом VCORE и VCORE_SOC больше не подьімались...
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 52 секунды: ----------
tureckiy писал(а):
PM_1V05-1.07
PM_2V5-2.52
PM_1V05SUS-1.05
А какое сопротивление по даньім линиям?
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 08:51
PM_1V05 -30ом
PM_2V5 - почти 3 ком, не много ли???? час перепроверю на таком же чипсете
PM_1V05SUS -500 ом
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Оппа а на камнежопе 100 ом
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
sensey
а у вас сколько на PM_2V5 ??
---------- Добавлено спустя 48 минут 38 секунд: ----------
Хотя у АМ4 SPD вычитывается даже без хаба
---------- Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: ----------
Хотя это же асрок, тут везде резюки на массу
СообщениеДобавлено: 27 май 2023, 19:14
Почти 5 kOhm Перемерял 2.7kOhm
по питанияю PM_1V05_SUS 560 Ohm
У нас гигабайт.
Думаю да до пост кода 4D.
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 02:06
Может не увидел ,а конд. OBC5 проверили ? про него и ЕСС8(SIO_18V_A) написано - internal power pin, max 22nF cap. OBC4 на плате запаян?
СообщениеДобавлено: 28 май 2023, 10:14
Я не писал, да глядел,. осликом там чисто, и на всякий махнул глину,. ничего не поменялось
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
sensey писал(а):
У нас гигабайт.
Я про сравнение ))), замеры на хабе
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 02:31
У меня решилась проблема отсустсвие APU_PWROK заменой шимки с рабочей платьі. Можна сказать проблема решена осталось дождаться шимки с Али и прошить ее.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 14:13
у меня был случай, b450 плата долго грузит биос, пик спикером секунд 10 длится, потом обращается к диску, где 2 операционки и идет отсчет 30 секундный о выборе системы, так эти секунды отсчитываются минут 5, как загрузит то работает нормально, как обычная рабочая плата. Не сталкивались?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 14:23
Интересные часы получаются, 1 секунда за 10. Может с часовым кварцем чего?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 14:27
Я бы в первую очередь полез посмотреть связи между процем и оперативкой
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 15:29
YunicheK
так только в биосе и загрузчике, как дело доходит до лого виндовс, то рабочий стол появляется быстро. В винде часики идут, интерфейс не подвисает, тесты проходит штатно, набортное всё работает, сетку снимал.
В этой платформе связь между процом и чипсетом идет по интерфейсу PCI-e 3.0 x4?
Еще вопрос, сколько теперь от батарейки потребление норма? Кварцев то понавешено.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 17:39
Есть какое то движение оп даной матери?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановить серийный номер B450I GAMING PLUS AC
в форуме MSI
Maxim911
24 авг 2024, 18:17
Maxim911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z390 i aorus pro wifi EC bios Help !!
в форуме Gigabyte
bokin021
08 дек 2019, 12:22
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI Некорректная температура процессора
в форуме Gigabyte
RsM
15
4447
26 янв 2021, 11:53
WaleryU Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B450 I AORUS PRO WIFI проседает 12в на pci-e х16
в форуме Gigabyte
nemos
19 ноя 2020, 20:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. снесены компоненты Z390 AORUS PRO WIFI (rev. 1.0)
в форуме Gigabyte
virus.tmn
10 июн 2021, 17:23
virus.tmn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
