Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Заголовок сообщения: Gigabyte B660 DS3H DDR4
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 10:35
Добрый день. С магазина не работают слоты памяти B1 B2. По гарантии не получилось сдать так как был погнут сокет. Сокет исправил, связь с оперативной памятью есть, но слоты так и не работают. Кто ни будь сталкивался с подобной проблемой? Схемы нет х.з. куа копать. Под микроскопом все в идеале. Куда копнуть? Биос последний зашит.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B660 DS3H DDR4
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 13:27
Связку ddr4 и lga1700 можно посмотреть на бордвью с ga-b660 gaming , ga-z690 (есть на сайте viewtopic.php?f=239&t=263&start=2190 ), а так же посмотреть что на контактах памяти кроме адр/дан и пр. которые определяют состояние озу. Про элементарное не забыли- как там по инструкции слоты памяти должны работать.
Последний раз редактировалось alex68q 25 сен 2023, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 14:37
Если 1 плашка памяти то запускается только в A1 A2 и с двумя плашками тоже только в этих слотах. A1 B1, A2 B2 не хочет. Светодиод CPU переходит к Dram потом снова к CPU и снова к Dram и так постоянно.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 19:04
Ну так вставляем одну плашку( например в А1), запускаемся и мультиметром(или осцил., что лучше) , смотрим где что ни так в В1,В2 по сравнению с А2.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 20:26
Ок. Буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2023, 12:01
Посткарта в помощь. Понравилось что сокет исправил. Поменял на новый?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2023, 22:31
Пост карта зависает на 4Е, через 2 секунды весит на 54, секунды через 3, 4 сбрасывается начинает заново, через пару сбросов вместо 4Е уже на 4С висит, после 3 сбрасываний висит на С1 до самоперезагрузки или висит пока сам не выключишь. И еще в А канале на 135 и 137 контакте 1.2В, а в В канале на них 0.9В. ХЗ куда они идут, схемы нет. Скачать не хватает сообщений. Рандомной ерунды понаписать? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 02:21
Все коды- про память, кроме c1, это oem код bds, на него можно не обращать внимания. 135 и 137 контакты- линии данных памяти. Скорее всего недоисправил сокет по этим контактам. Прозвони их на землю при вставленном процессоре. Если обрыв- значит контакты в сокете не достают до процессора, если кз- замыкают на соседнюю землю. С b1, b2 они в левой половине сокета, ближе к слотам памяти, можно их просто вызвонить, если без фанатизма щупом в сокете контакты по шерсти погладить. А вообще можно любую boardview на 1700 сокет с DDR4 использовать.
На скрине 135 контакт, 137й в сокете расположен точно над ним.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 08:14
Не хватает сообщений на скачивание и просмотр, рандомных сообщений понаписать? :-) Прикол в том что слоты не работали и до загнутого сокета, сразу с магазина, тестер оперативки говорит что сокет исправный и связь есть.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B660 DS3H DDR4  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2023, 16:58
ЖЕСТЬ. Оказывается все работает и всегда работало. :sh_ok: А прикол в 1700 сокете. Я снял башню и он стал видеть все слоты оперативки, видимо при затягивании деформируется сокет либо проц. Завтра пойду куплю рамку и попробую с ней.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B660 DS3H DDR4 опознать сбитые элементы
в форуме Gigabyte
omezik
22 май 2024, 17:59
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte b660 ds3h ac ddr4 отсутствует 3vdual_pch
в форуме Gigabyte
olegshepeta
08 фев 2026, 21:51
olegshepeta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b660 ds3h ax ddr4 нет запуска с кнопки
в форуме Gigabyte
lexmulya
01 май 2026, 12:22
Gemini Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп bios Gigabyte b660 gaming x ddr4 REV:1.0
в форуме Поиск BIOS
kornyakoff
10 ноя 2025, 14:14
kornyakoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сбит элемент SMD на плате MSI B660-Е DDR4
в форуме MSI
Rivirent_112
14 апр 2026, 12:44
den2 Перейти к последнему сообщению
