Текущее время: 22 ноя 2024, 10:40
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B660 DS3H DDR4 Добавлено: 25 сен 2023, 14:27 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
Связку ddr4 и lga1700 можно посмотреть на бордвью с ga-b660 gaming , ga-z690 (есть на сайте viewtopic.php?f=239&t=263&start=2190 ), а так же посмотреть что на контактах памяти кроме адр/дан и пр. которые определяют состояние озу. Про элементарное не забыли- как там по инструкции слоты памяти должны работать.
Последний раз редактировалось alex68q 25 сен 2023, 20:06, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B660 DS3H DDR4 Добавлено: 25 сен 2023, 20:04 |
wbl47 писал(а): Если 1 плашка памяти то запускается только в A1 A2 Ну так вставляем одну плашку( например в А1), запускаемся и мультиметром(или осцил., что лучше) , смотрим где что ни так в В1,В2 по сравнению с А2.
vladnig
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B660 DS3H DDR4 Добавлено: 28 окт 2023, 03:21 |
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 14:46 Наличности на руках: 98.32
Сообщения: 82 Откуда: Москва
Все коды- про память, кроме c1, это oem код bds, на него можно не обращать внимания. 135 и 137 контакты- линии данных памяти. Скорее всего недоисправил сокет по этим контактам. Прозвони их на землю при вставленном процессоре. Если обрыв- значит контакты в сокете не достают до процессора, если кз- замыкают на соседнюю землю. С b1, b2 они в левой половине сокета, ближе к слотам памяти, можно их просто вызвонить, если без фанатизма щупом в сокете контакты по шерсти погладить. А вообще можно любую boardview на 1700 сокет с DDR4 использовать.
На скрине 135 контакт, 137й в сокете расположен точно над ним.
