Текущее время: 28 апр 2024, 14:34
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B650M K. AM5 Битая флешка биоса. Поиск аналога Добавлено: 01 мар 2024, 20:09 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Pc_Nix_Info писал(а): Не через CH341 шили? Через TL866 II Plus. В списке микросхем она есть. Из аналогов MX25U25673GZ4I40 самая ближайшая по модели флешка, но есть только на Алиэкспресс.
jocker
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B650M K. AM5 Битая флешка биоса. Поиск аналога Добавлено: 02 мар 2024, 07:48 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 10:37 Наличности на руках: 1,878.41
Сообщения: 1783 Откуда: Екатеринбург
Sanches524 писал(а): Проблема что нет такой не где в продаже viewtopic.php?p=1049053#p1049053в телегу пишите, решим. ну и как выше писали, винбонд аналогичный должен подойти.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B650M K. AM5 Битая флешка биоса. Поиск аналога Добавлено: 02 мар 2024, 09:55 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 22.27
Сообщения: 114 Откуда: SPb
Sanches524 писал(а): Стоит флешка биоса MX25U25671GZ4I4G, после шил через прогер, при проверки записи на 99% ошибка вылазит, так понял битая. Скорее программатор или софт к нему. Если в настройках есть скорость то можно попробовать уменьшить.
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B650M K. AM5 Битая флешка биоса. Поиск аналога Добавлено: 02 мар 2024, 14:25 |
BMA писал(а): А регистры статуса в каком состоянии ? APP Version : 12.57 Model : TL866II Plus Device : MX25U25645G @SOIC8 Pins Detected Passed! ID: 0x C2 25 39 ......OK! Erase ...Succeeded. Time : 49.953 S Data Protect Disable...OK! Programming FLASH ...Succeeded. Time : 60985ms Verifying FLASH ...Succeeded. Time : 32375ms Programming STATUS REG ...Succeeded. Time : 0ms Verifying STATUS REG ... STATUS REG ERROR at: 0000 Buffer Value :0x40 --- IC Value : 0x7C Verifying Succeeded. Time : 94ms Programming ...Failed
BMA
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B650M K. AM5 Битая флешка биоса. Поиск аналога Добавлено: 02 мар 2024, 19:55 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
Sanches524 писал(а): Buffer Value :0x40 --- IC Value : 0x7C Так снимите галку со статуса и попробуйте стереть записать регистры отдельно , если возможно ( лучше другим программатором ) . Если не прокатит - м/с и правда битая . С регистрами статуса с разными м/с программаторы часто работают криво или не работают , даже от версии софта зависит . TL866 II Plus не использовал , а вот с таким поведением на других сталкивался .
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B650M K. AM5 Битая флешка биоса. Поиск аналога Добавлено: 04 мар 2024, 04:24 |
REM писал(а): 1.8 или 3.3 да. смотрел я. прогер 1.8 выставляет автоматом, на материнке тоже 1.8. Прошил пока так, работает. сказал не обновлять через винду, в запас микросхем биоса позже закажу на всякий случай.
