Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: GIGABYTE B650M K. AM5 Битая флешка биоса. Поиск аналога
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 14:59
Обновили биос через гига центр. После пропало изо.
Стоит флешка биоса MX25U25671GZ4I4G, после шил через прогер, при проверки записи на 99% ошибка вылазит, так понял битая. Но работало пока снова не обновили через винду биос.
Проблема что нет такой не где в продаже, может кто знает что из аналогов подойдет. Здесь QFN 1.8в 256. Есть ли ей аналог? в наличии никакой нет подкинуть
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B650M K. AM5 Битая флешка биоса. Поиск аналога
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 17:37
Не через CH341 шили? Если да, то ничего не выйдет без танцев с бубном
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 19:09
Через TL866 II Plus. В списке микросхем она есть. Из аналогов MX25U25673GZ4I40 самая ближайшая по модели флешка, но есть только на Алиэкспресс.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 20:03
Sanches524
Неприпомню что-бы приходилось менять флешки на amd платформе, но я бы попробовал для эксперимента распространенный 25q256jw от винбонд, без разницы выводные или wson корпус
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 01 мар 2024, 22:12
А регистры статуса в каком состоянии ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 06:48
viewtopic.php?p=1049053#p1049053
в телегу пишите, решим.
ну и как выше писали, винбонд аналогичный должен подойти.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 08:22
- Здесь QFN 1.8в 256
- при проверки записи на 99% ошибка вылазит ( вот это как раз и вылазит когда 1.8 пишешь на 3.3) .... кстати нифига страшного
- TL866 II Plus ( чёт не вижу на фото адаптера на 1.8 )
или Plus умеет уже сам выставлять?..... у меня не было такого прогера... более старый не умел.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 08:28
REM
Да, этот прогер умеет из коробки 1.8в
---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ----------
Sanches524
Софт прогера обновите что-ли, нет там проблем, сам владею таким же девайсом
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 08:55
Скорее программатор или софт к нему. Если в настройках есть скорость то можно попробовать уменьшить.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 13:25
APP Version : 12.57 Model : TL866II Plus
Device : MX25U25645G @SOIC8
Pins Detected Passed!
ID: 0x C2 25 39 ......OK!
Erase ...Succeeded. Time : 49.953 S
Data Protect Disable...OK!
Programming FLASH ...Succeeded. Time : 60985ms
Verifying FLASH ...Succeeded. Time : 32375ms
Programming STATUS REG ...Succeeded. Time : 0ms
Verifying STATUS REG ...
STATUS REG ERROR at: 0000 Buffer Value :0x40 --- IC Value : 0x7C
Verifying Succeeded. Time : 94ms
Programming ...Failed
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 13:32
Sanches524
Можно попробовать залить прошивку от любой другой платы, аналогичного объема. Будет ругатся или нет. После затереть и заново прошить нужный дамп
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 18:55
Так снимите галку со статуса и попробуйте стереть записать регистры отдельно , если возможно ( лучше другим программатором ) . Если не прокатит - м/с и правда битая .
С регистрами статуса с разными м/с программаторы часто работают криво или не работают , даже от версии софта зависит .
TL866 II Plus не использовал , а вот с таким поведением на других сталкивался .
СообщениеДобавлено: 02 мар 2024, 19:11
а проще взять приборчик и померять... чево там на ногах... 1.8 или 3.3 )))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 03:24
REM писал(а):
1.8 или 3.3
да. смотрел я. прогер 1.8 выставляет автоматом, на материнке тоже 1.8. Прошил пока так, работает. сказал не обновлять через винду, в запас микросхем биоса позже закажу на всякий случай.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R440l (Suzhou2-UL MP1.0) Битая флешка биос, ищу дамп с чистым ME
в форуме Samsung
DJ_Ony
4042
12 дек 2017, 05:04
DJ_Ony Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск аналога транзистора WP9K SOT-23
Oviraptor
3276
21 май 2021, 13:24
AlexSK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba p50t-bst2n01 (vg20sqg/20cqg mb rev 2.1) неисправный аудиокодек, поиск аналога
в форуме Toshiba
maksym.turkin@gmail.com
05 июн 2020, 15:25
maksym.turkin@gmail.com Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поиск аналога LDO
DenB
1744
01 ноя 2022, 14:07
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Поиск аналога схемы БП ATX " DELL HP-P2507FWP"
[ На страницу: 1, 2 ]
moeller33
51
7907
15 май 2024, 15:18
moeller33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Scorpin и гости: 16
