Текущее время: 29 сен 2024, 02:41
Indeterminate
Заголовок сообщения: GA-X79-UD3, не запускается после первого старта Добавлено: 20 май 2024, 16:25 |
Сообщения: 38 Откуда: Украина
Плата GA-X79-UD3 Суть проблемы - стартует только после сброса БИОСа через батарейку. Если после этого плату не обесточивать - можно включать, выключать, работает нормально. Если обесточить - мульт транслирует нажатие кнопки, но слипы S3, S4 с моста больше не приходят. БИОС, естественно, шил, напряжения в норме. Возможно кто-то сталкивался, подозревать мост? Похожие симптомы встречал на АМДшных платах с полудохлыми мостами. Обычно отпускает после дигностического прогрева.
