Текущее время: 29 июн 2024, 08:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Indeterminate
Заголовок сообщения: GA-X79-UD3, не запускается после первого старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 май 2024, 16:25 |
Зарегистрирован: 16 сен 2019, 00:15 Наличности на руках: 6.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 38 Откуда: Украина
Плата GA-X79-UD3 Суть проблемы - стартует только после сброса БИОСа через батарейку. Если после этого плату не обесточивать - можно включать, выключать, работает нормально. Если обесточить - мульт транслирует нажатие кнопки, но слипы S3, S4 с моста больше не приходят. БИОС, естественно, шил, напряжения в норме. Возможно кто-то сталкивался, подозревать мост? Похожие симптомы встречал на АМДшных платах с полудохлыми мостами. Обычно отпускает после дигностического прогрева.
