Текущее время: 08 сен 2024, 05:38
drgeorge
Заголовок сообщения: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2024, 11:50 |
Зарегистрирован: 31 мар 2022, 10:54 Наличности на руках: 45.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 31 Откуда: Novosibirsk
Собственно принесли с мятым в дрова сокетом. Заменил сокет, мать стартует, на встройку кино есть. В слоте pci-ex16 видюху не определяет, но в pci-ex4 кино есть. Ресеты снимает, wake поднимает, pciex16 present отрабатывает, тестер pciex говорит сигналы до проца доходят. Не понятно какой сигнал должен отдать хаб процу, что видюха в слоте есть. Толкните куда еще глянуть, прежде, чем опять сокет махнуть.
![](images/spacer.gif) |
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2024, 16:39 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
drgeorge писал(а): В слоте pci-ex16 видюху не определяет, но в pci-ex4 кино есть. Может банально смд кондеры сбиты(повреждены) у слота X16, по дифф.линиям)
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2024, 16:56 |
drgeorge писал(а): В слоте pci-ex16 видюху не определяет, но в pci-ex4 кино есть. den2 писал(а): Посмотрите на а13,а14 пинах слота pci-ex16,там должны быть импульсы частотой в 100 МГц. ну так генерация на всех pcie слотах - либо есть, либо нет)))
den2
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2024, 17:14 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 424.80 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3658 Откуда: оттуда)
com77 так вот в том то и дело,что каждая пара клоков идёт на каждый слот отдельно обычно. посмотрите борду на данную мать )
drgeorge у меня случай был,мать на 1151 так же не давала картинки на основной слот,по всем остальным картинка была,не было одного клока,так же как и у вас,один клок был порядка 600 мВ по амплитуде,второй 70 мВ,считай нет его (хаб виноват),отдал человеку,ему и такая сошла за рабочую. ---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ---------- С недавних пор Интеловые матери стараюсь не брать,если только мелкий ремонт...через одну хаб-хаб-хаб....то по RTC,то ещё по чему,но приходишь всё время к хабу.
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июл 2024, 17:37 |
den2 писал(а): посмотрите борду на данную мать ) посмотрел, есть где через нулевой резистор идёт - который может быть установлен или нет) есть где идёт прямо на хаб, а есть где задействуется доп.чип содержащий клокер(у него в обвязке свой кварц). здесь он не установлен) https://ibb.co/Xk4fVz3=== Там же просто синусоида частотой 100МГЦ)
drgeorge
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2024, 07:04 |
den2 писал(а): Оба сигнала у вас идут из хаба,через два резистора (больше-больше резисторов ))))) ),пара возле разъёма,пара с обратной стороны.Смотрите,не сбито ли чего или отлетело при пайке сокета. конкретно на этой матери сигналы идут через тактовый IDB6V4 (резисторы на вывод хаба не распаяны), пытался переключить на хаб, генерация есть, но видюху не определяет. отзвонил от тактового сигналы на сокет по борде, все отлично, есть у меня подозрение, что либо хаб не отдает какой-то сигнал в ответ на pciexpr, либо сокет сел не до конца и нет контакта с хабом, остальное все проверено тестером и на сбитые элементы так же проверил
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2024, 14:54 |
drgeorge писал(а): на слоту х16 есть генерация и на а13 и на а14 падение напряжения попробуйте замерить и сравнить с x4 или M2... Прям напрашивается нулевик с поврежденным резистивным слоем ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
drgeorge
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2024, 15:04 |
com77 писал(а): падение напряжения попробуйте замерить и сравнить с x4 или M2... с удовольствием проверю, но у х4 сигналы растут из хаба, а у х16 из клокера ---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ---------- com77 писал(а): Прям напрашивается нулевик с поврежденным резистивным слоем итак на х16 и м2 cpu падение напряжения одинаковые чуть больше 500 милливольт, а вот х4 290 милливольт (идут напрямую в хаб) ---------- Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: ---------- новые подробности в м.2_cpu nvme не видится
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2024, 15:32 |
drgeorge писал(а): а у х16 из клокера похоже виновник найден) кстати подобный клокер есть и на видюхе, если он не рабочий - то видюха не видится)
drgeorge
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2024, 15:40 |
com77 писал(а): похоже виновник найден) кстати подобный клокер есть и на видюхе, если он не рабочий - то видюха не видится) клокер выдает четко 100 мегагерц, видюхи подкидывал разные смущает, что в слоте М.2_cpu ссд не видится
com77
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июл 2024, 15:44 |
drgeorge писал(а): клокер выдает четко 100 мегагерц Там 2 сигнала - клок и дата - значит дата не идёт) о чем как бы падение напряжения и намекает... M2 судя по схеме выше оттуда же растёт)
