Текущее время: 16 сен 2024, 23:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 11:50
Собственно принесли с мятым в дрова сокетом. Заменил сокет, мать стартует, на встройку кино есть. В слоте pci-ex16 видюху не определяет, но в pci-ex4 кино есть.
Ресеты снимает, wake поднимает, pciex16 present отрабатывает, тестер pciex говорит сигналы до проца доходят. Не понятно какой сигнал должен отдать хаб процу, что видюха в слоте есть. Толкните куда еще глянуть, прежде, чем опять сокет махнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z490 Gaming X не видит видюху
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 12:45
питания и реф клоки,вычитка данных имеются все ?
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 12:59
Питания есть все без просадок, клоки если правильно понимаю вот эти надо смотреть PA_SRCCLK_3GIO идет в хаб. И что на нем должно быть?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 13:50
Посмотрите на а13,а14 пинах слота pci-ex16,там должны быть импульсы частотой в 100 МГц.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 14:04
на А14 есть порядка 400 милливольт, на а13 тишина, по боардвью далее сигнал идет в тактовый генератор IDT6V4 1801BN
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 14:10
Сравните с соседним слотом,если там оба сигнала (должны оба быть), то думайте что делать дальше.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 14:37
На соседнем слоте генерация идет от хаба напрямую, попробовал первый слот переключить на генерацию с хаба, не помогло. Буду пробовать опять сокет менять
---------- Добавлено спустя 15 минут 40 секунд: ----------
Отзвонил сигналы от тактового до проца, все отлично. Есть вероятность, что хаб мозг ковыряет?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 16:18
Тактирование (а13,а14) обычно идёт из одного места,будь то хаб,микросхема генератор или проц.
Приеду посмотрю откуда у вас тактируется первый слот,если это хаб,то он под замену,если сигнал идёт напрямую с него.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 16:39
Может банально смд кондеры сбиты(повреждены) у слота X16, по дифф.линиям)
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 16:41
com77
он написал,что тестером проверял,всё красиво у него.
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
drgeorge
Оба сигнала у вас идут из хаба,через два резистора (больше-больше резисторов ))))) ),пара возле разъёма,пара с обратной стороны.Смотрите,не сбито ли чего или отлетело при пайке сокета.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 16:56
ну так генерация на всех pcie слотах - либо есть, либо нет)))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 17:14
com77
так вот в том то и дело,что каждая пара клоков идёт на каждый слот отдельно обычно.
посмотрите борду на данную мать )
drgeorge
у меня случай был,мать на 1151 так же не давала картинки на основной слот,по всем остальным картинка была,не было одного клока,так же как и у вас,один клок был порядка 600 мВ по амплитуде,второй 70 мВ,считай нет его (хаб виноват),отдал человеку,ему и такая сошла за рабочую.
---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ----------
С недавних пор Интеловые матери стараюсь не брать,если только мелкий ремонт...через одну хаб-хаб-хаб....то по RTC,то ещё по чему,но приходишь всё время к хабу.
В сети
СообщениеДобавлено: 17 июл 2024, 17:37
посмотрел, есть где через нулевой резистор идёт - который может быть установлен или нет)
есть где идёт прямо на хаб, а есть где задействуется доп.чип содержащий клокер(у него в обвязке свой кварц).
здесь он не установлен)
https://ibb.co/Xk4fVz3
Там же просто синусоида частотой 100МГЦ)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 07:04
конкретно на этой матери сигналы идут через тактовый IDB6V4 (резисторы на вывод хаба не распаяны), пытался переключить на хаб, генерация есть, но видюху не определяет. отзвонил от тактового сигналы на сокет по борде, все отлично, есть у меня подозрение, что либо хаб не отдает какой-то сигнал в ответ на pciexpr, либо сокет сел не до конца и нет контакта с хабом, остальное все проверено тестером и на сбитые элементы так же проверил
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 07:39
Ревизию платы озвучьте. Их там много.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 08:23
ревизия 1.0
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 08:53
Либо я дурак,либо не понимаю чего....
Я правда изначально смотрел версию борды 1,06 ,сейчас скачал нужную и там тоже сигналы PA_SRCCLK_3GIO и PA_-SRCCLK_3GIO идут через резисторы 15 и 16,затем идут через резисторы 195,196 и далее в хаб...клокер,даже если и распаян на pci-ex16 никак не завязан.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 09:49
Возле слота посадочные места для сигналов в хаб, с обратной стороны сигналы в клокер
---------- Добавлено спустя 10 минут 55 секунд: ----------
перепроверил с клокера генерация идет по обоим контактам
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 10:03
А вон оно как у вас,по борде эти резисторы обозначены как нераспаянные,те что с обратной стороны.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
А с лицевой стороны по борде резисторы стоят...если по борде в обозначении стоит Х,то это значит,что делать не установлена.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 10:49
почему и говорю, что клокер здесь рулит. пробовал сокет покачать, результат тот же, скидывать хаб что-то нет желания и трафарета
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 14:05
Давайте сначала....
На слоту х16 у вас всего один из двух клоков имеется уже,так? Должно быть два.Они оба идут с генератора через нулевики.
На генераторе у вас эти два клока имеются,как вы выше написали (если я так понял).
В сети
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 14:47
на слоту х16 есть генерация и на а13 и на а14, ресет снимается, wake 3.3в есть, pciex16 pr садит на землю, все линии до проца прозвонены, питания 3.3 и 12 присутствуют
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 14:54
падение напряжения попробуйте замерить и сравнить с x4 или M2...
Прям напрашивается нулевик с поврежденным резистивным слоем :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 15:04
с удовольствием проверю, но у х4 сигналы растут из хаба, а у х16 из клокера
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
итак на х16 и м2 cpu падение напряжения одинаковые чуть больше 500 милливольт, а вот х4 290 милливольт (идут напрямую в хаб)
---------- Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: ----------
новые подробности в м.2_cpu nvme не видится
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 15:32
drgeorge писал(а):
а у х16 из клокера
похоже виновник найден)
кстати подобный клокер есть и на видюхе, если он не рабочий - то видюха не видится)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 15:34
Я думал ТС найдёт )) там клокер и два резистора (4 в паре если считать).
В сети
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 15:40
клокер выдает четко 100 мегагерц, видюхи подкидывал разные
смущает, что в слоте М.2_cpu ссд не видится
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 15:43
drgeorge
ну раз клокер выдаёт,далее последовательно ,идут два резистора нулевика,а до слота не доходит...тут либо-либо
Без обид,не сразу понял,что клокер у вас выдаёт импульсы.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 15:44
Там 2 сигнала - клок и дата - значит дата не идёт) о чем как бы падение напряжения и намекает...
M2 судя по схеме выше оттуда же растёт)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2024, 15:47
Вы разберитесь сначала с видеокартой,потом уже начнёте М2 делать.
У вас только х16 слот тактируется клокером,все остальные хабом.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K73SV-TY369D (K73SD rev. 2.3) Не видит дискретную видюху
guljaysv
17 авг 2017, 11:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z510 (NM-A181) Не видит дискретную видюху, менялась видеопамять
guljaysv
01 мар 2018, 17:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (C17A rev 2.1) не видит дискретную видюху и не работает 1 из слотов памяти
в форуме DNS
rhonda
2940
26 мар 2018, 11:17
rhonda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Intel DZ77BH-55K не видит видюху
Gavrilov_S
25 фев 2021, 23:06
Gavrilov_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG STRIX Z490-I GAMING (rev:1.03) не видит модуль WIFI, не работает RGB подсветка
в форуме Asus
Ksercss
26
2551
09 авг 2024, 15:50
sensey Перейти к последнему сообщению
