Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
| Автор |
Aquatom
Заголовок сообщения: Gigabyte H410M S2H V2 проблемы с HDD SATA\USB  Добавлено: 02 авг 2024, 22:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 фев 2018, 00:07 Наличности на руках: 39.15
Сообщения: 105 Откуда: Донецк
Доброго времени суток, форумчане! В общем имею следующую ситуацию: плата Gigabyte H410M S2H V2 REV 1.4 при подключении любого SATA устройства, зависает на логотипе БИОС (пост код А2). Если отключить сата и вставить NVMe диск с виндовс, то загрузка происходит штатно. Если подключить диск (он же карман с HDD) по ЮСБ, то получаю "неизвестное устройство". Если вставляю флешку, мышку, клавиатуру, все определяется и работает штатно. При просмотре boardview на данную плату, а именно портов SATA, видно, что с разъема линии идут прямиком в хаб. Прозвонка линий, не выявила аномалий или каких либо обрывов и сам собой напрашивается вывод, что хаб имеет проблемы. Заказывается новый хаб, меняется и.... Симптомы остаются те же! После чего у меня возник творческий тупик и вопрос, а что собственно смотреть дальше??? БИОС шился всеми доступными версиями с ОФ сайта, как программно так и программатором. Менялся несколько раз процессор, память, блок питания и куча вариантов дисков. Итог пост код А2 и "висячее" лого...
На всякий случай проверил кварцы, линию RTC. Каких либо подозрительных моментов не найдено. Смущает то, что плата ни в какую не хочет работать с SSD/HDD ни в каком виде. Ни через ЮСБ переходники, ни на прямую через САТА порты.
Прошу помощи, пните в нужном направлении...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte H410M S2H V2 проблемы с HDD SATA\USB |
MoneyBot
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H410M S2H V2 проблемы с HDD SATA\USB  Добавлено: 03 авг 2024, 21:44 |
| Интересующийся |
qwer1423 писал(а): Подключали sata ssd из списка поддерживаемых с этого сайта? Да собственно, что только не подключал... Посмотрев бороду и принцип обмена данными, прихожу к выводу, что где-то обрыв по DMI линиям хаб-сокет. Будет время, потыкаюсь мультиметром в сокет.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H410M S2H V2 проблемы с HDD SATA\USB  Добавлено: 04 авг 2024, 17:29 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 10:39 Наличности на руках: 80.77
Сообщения: 275 Откуда: SPb
Aquatom писал(а): Посмотрев бороду и принцип обмена данными, прихожу к выводу, что где-то обрыв по DMI линиям хаб-сокет. Я сомневаюсь что обмен хаб-сокет при подключении флешки и SSD работает по разному. Операционная система одна? Кабель SATA менялся? USB-SATA разные? Питание при подключении по USB внешнее?
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H410M S2H V2 проблемы с HDD SATA\USB  Добавлено: 05 авг 2024, 20:08 |
| Интересующийся |
pessimist писал(а): Я сомневаюсь что обмен хаб-сокет при подключении флешки и SSD работает по разному. Потыкал мультом, линии DMI не оборваны. По поводу дисков, у меня их широкое разнообразие, многие из них пробовал подкидывать, да и тестовые диски подключались к таким же материнкам в свое время, пока они были в наличии и ни с одной платой кроме этой, подобных проблем не было абсолютно. Эта плата осталась последней, что обидно, потому как нет теперь референса, с которого можно делать сравнения. Вопрос оставлю открытым по теме, какие еще сигналы отвечают за работу САТА устройств?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H410M S2H V2 проблемы с HDD SATA\USB  Добавлено: 06 авг 2024, 09:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:23 Наличности на руках: 1,283.59
Aquatom писал(а): Заказывается новый хаб, меняется и правильно понял что после установки нового хаба флешка биоса была прошита чистым биосом с сайта (на программаторе)
Aquatom
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H410M S2H V2 проблемы с HDD SATA\USB  Добавлено: 12 авг 2024, 22:12 |
| Интересующийся |
Brtth писал(а): биоса была прошита Появилось время, прошил... Теперь нет реакции на кнопку. Надеюсь проблема в флешке, заменю, отпишу
