Текущее время: 21 ноя 2026, 11:45
 Заголовок сообщения: Gigabyte H410M S2H V2 проблемы с HDD SATA\USB
СообщениеДобавлено: 02 авг 2024, 22:22
Доброго времени суток, форумчане!
В общем имею следующую ситуацию: плата Gigabyte H410M S2H V2 REV 1.4 при подключении любого SATA устройства, зависает на логотипе БИОС (пост код А2). Если отключить сата и вставить NVMe диск с виндовс, то загрузка происходит штатно. Если подключить диск (он же карман с HDD) по ЮСБ, то получаю "неизвестное устройство". Если вставляю флешку, мышку, клавиатуру, все определяется и работает штатно.
При просмотре boardview на данную плату, а именно портов SATA, видно, что с разъема линии идут прямиком в хаб. Прозвонка линий, не выявила аномалий или каких либо обрывов и сам собой напрашивается вывод, что хаб имеет проблемы.
Заказывается новый хаб, меняется и.... Симптомы остаются те же! После чего у меня возник творческий тупик и вопрос, а что собственно смотреть дальше??? БИОС шился всеми доступными версиями с ОФ сайта, как программно так и программатором. Менялся несколько раз процессор, память, блок питания и куча вариантов дисков. Итог пост код А2 и "висячее" лого...
На всякий случай проверил кварцы, линию RTC. Каких либо подозрительных моментов не найдено. Смущает то, что плата ни в какую не хочет работать с SSD/HDD ни в каком виде. Ни через ЮСБ переходники, ни на прямую через САТА порты.
Прошу помощи, пните в нужном направлении...
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte H410M S2H V2 проблемы с HDD SATA\USB
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 18:00
Странно. Обычно, такое поведение характерно, когда хард начинает сыпаться настолько, что превращается в генератор ошибок, из-за чего, даже будучи пустым, может не дать грузится с другого диска.
gigabyte.ru/products/page/mb/H410M-S2H-V2-rev-11/support#support-doc
Подключали sata ssd из списка поддерживаемых с этого сайта?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2024, 21:44
Да собственно, что только не подключал... Посмотрев бороду и принцип обмена данными, прихожу к выводу, что где-то обрыв по DMI линиям хаб-сокет. Будет время, потыкаюсь мультиметром в сокет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2024, 17:29
Я сомневаюсь что обмен хаб-сокет при подключении флешки и SSD работает по разному.
Операционная система одна?
Кабель SATA менялся?
USB-SATA разные? Питание при подключении по USB внешнее?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2024, 20:08
Потыкал мультом, линии DMI не оборваны. По поводу дисков, у меня их широкое разнообразие, многие из них пробовал подкидывать, да и тестовые диски подключались к таким же материнкам в свое время, пока они были в наличии и ни с одной платой кроме этой, подобных проблем не было абсолютно. Эта плата осталась последней, что обидно, потому как нет теперь референса, с которого можно делать сравнения.
Вопрос оставлю открытым по теме, какие еще сигналы отвечают за работу САТА устройств?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2024, 09:27
правильно понял что после установки нового хаба флешка биоса была прошита чистым биосом с сайта (на программаторе)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2024, 22:12
Brtth писал(а):
биоса была прошита
Появилось время, прошил... Теперь нет реакции на кнопку. Надеюсь проблема в флешке, заменю, отпишу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI PRO H410M-B - Over Current Have Been Detected On Your USB Device
в форуме MSI
mihas000
1232
20 дек 2024, 13:24
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H410M S2 V3 нет реакции на кнопку - ищу даташит IT8689
в форуме Gigabyte
Dasboot
6232
14 сен 2023, 06:28
gocanh1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte h410m h v3 rev:1.3 помощь в опознании элемента
в форуме Gigabyte
maratcompas
2843
07 фев 2023, 18:15
maratcompas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не загружается Win PE на материнской плате Gigabyte H410M H V3
AlexxKZ
25 дек 2023, 18:55
AlexxKZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte H410M H V3 Bios Дамп
в форуме Gigabyte
0leg139
03 авг 2025, 17:51
любая поломка-шей биос) Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
