Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H110M-DS2 кз по шине данных USB
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 15:58
Приветствую, материнка Gigabyte GA-H110M-DS2, не включается. В результате диагностики было установлено к/з по шине данных USB (один из слотов на спаренном разъеме LAN-USB и 3,5 контакты на внутренних F_USB1, F_USB2). По boardview на данную материнку путь линий USB D+, D- следующий: соответствующий контакт разъема - защита портов (на AZC099-04s) - микросхема чипсета H110/S. Проверялись в выпаянном состоянии разъем LAN-USB, диодные сборки защиты AZC099-04s - кз отсутствует, при отсутствии дынных компонентов контакты 3,5 F_USB1(2), контакты 1,6 AZC099-04s на мат. плате в кз.
Напрашивается вывод о выходе со строя микросхемы чипсета. Прошу подтвердить мои выводы или дать рекомендации по последующих шагах диагностики (ремонта) или их целесообразности (в виду необходимости замены чипсета).
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110M-DS2 кз по шине данных USB
СообщениеДобавлено: 22 окт 2024, 16:17
Подтверждаю, если есд выпаивали
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H110M-DS2 пост код C1 и 5 длинных сигналов
в форуме Gigabyte
daemon_1912
11 апр 2022, 10:23
den2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-H110M-DS2 кз по 1.05v
в форуме Gigabyte
AlexNaz
08 мар 2023, 13:42
AlexNaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H110M-DS2 циклическое выключение.
в форуме Gigabyte
serg_ing
25 авг 2017, 11:10
leon480 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H110M-DS2 Автостарт в цикле
в форуме Gigabyte
seminenko
09 сен 2017, 18:53
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga h110m ds2 пробит чипсет
в форуме Gigabyte
Synthesis
29
8093
24 фев 2021, 01:04
