Приветствую, материнка Gigabyte GA-H110M-DS2, не включается. В результате диагностики было установлено к/з по шине данных USB (один из слотов на спаренном разъеме LAN-USB и 3,5 контакты на внутренних F_USB1, F_USB2). По boardview на данную материнку путь линий USB D+, D- следующий: соответствующий контакт разъема - защита портов (на AZC099-04s) - микросхема чипсета H110/S. Проверялись в выпаянном состоянии разъем LAN-USB, диодные сборки защиты AZC099-04s - кз отсутствует, при отсутствии дынных компонентов контакты 3,5 F_USB1(2), контакты 1,6 AZC099-04s на мат. плате в кз. Напрашивается вывод о выходе со строя микросхемы чипсета. Прошу подтвердить мои выводы или дать рекомендации по последующих шагах диагностики (ремонта) или их целесообразности (в виду необходимости замены чипсета).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte GA-H110M-DS2 кз по шине данных USB
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-H110M-DS2 кз по шине данных USB
Добавлено: 22 окт 2024, 16:17
Зарегистрирован: 14 май 2015, 15:53 Наличности на руках: 102.12 Сообщения: 1248 Откуда: sity
