Текущее время: 21 ноя 2026, 05:10
| Автор |
den2
Заголовок сообщения: Gigabyte x570 Gaming X  Добавлено: 19 ноя 2024, 16:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Приветствую. Имеется мать данная. БИОС прошил последний,процессоры r5 3500X,r3 3200/2200 G. По посткарте бегают коды,доходит до 9А,постоит и снова в пляс.И так до опупения. встречал подобное,когда на процессор не подавалось 1.5 в с батарейки,но в данном случае всё нормально. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ---------- Сопротивление по 1 В хабовому примерно 2.5 Ома,вроде норма,если не так,то поправьте. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ---------- тут пишется,что 4 Ома. viewtopic.php?f=237&t=144504&p=1075742&hilit=%2Ax570%2A#p1075742Маловато будет наверно...какой минимум у этого хаба,чтобы он работал.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte x570 Gaming X |
MoneyBot
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte x570 Gaming X  Добавлено: 27 ноя 2024, 16:23 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
Нашёл у себя хабы снятые с доноров: (замерял на конденсаторах) на этом сопротивление по PCH_1VSB = 6 ohm Вложение: X570_HUB1.jpg на этом сопротивление по PCH_1VSB = 4.2 ohm Вложение: X570_HUB2.jpg если надо какие то ещё сопротивления замерить, напишите права я не знаю, где какие конденсаторы: 3VDUAL, PM 1V8, PM_1V8SUS, PM_09SOCS5, PM_CLDO12, VCC3 вычислил только PM_1VSOC (PCH_1VSB)
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte x570 Gaming X  Добавлено: 08 дек 2024, 20:40 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 14:32 Наличности на руках: 431.08
Эталонные замеры. Вложение: cg3091.jpg
sensey
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte x570 Gaming X  Добавлено: 10 дек 2024, 01:53 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
den2 писал(а): По посткарте бегают коды,доходит до 9А,постоит и снова в пляс.И так до опупения. Навесное скидьівали?
