Текущее время: 26 ноя 2026, 13:08
 Заголовок сообщения: Gigabyte x570 Gaming X
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 16:34
Приветствую.
Имеется мать данная.
БИОС прошил последний,процессоры r5 3500X,r3 3200/2200 G.
По посткарте бегают коды,доходит до 9А,постоит и снова в пляс.И так до опупения.
встречал подобное,когда на процессор не подавалось 1.5 в с батарейки,но в данном случае всё нормально.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд: ----------
Сопротивление по 1 В хабовому примерно 2.5 Ома,вроде норма,если не так,то поправьте.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
тут пишется,что 4 Ома.
viewtopic.php?f=237&t=144504&p=1075742&hilit=%2Ax570%2A#p1075742
Маловато будет наверно...какой минимум у этого хаба,чтобы он работал.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte x570 Gaming X
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2024, 22:20
Замеры по хабу.
3VDUAL - 600 Ом
PM 1V8 - 247 Ом
PM_1V8SUS - 1,730 кОм
PM_1VSOC - 2,5 Ом
PM_09SOCS5 - 51 Ом
PM_CLDO12 - 215 Ом
VCC3 - 1,5 кОм
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2024, 16:23
Нашёл у себя хабы снятые с доноров:
(замерял на конденсаторах)
на этом сопротивление по PCH_1VSB = 6 ohm
Вложение:
на этом сопротивление по PCH_1VSB = 4.2 ohm
Вложение:
если надо какие то ещё сопротивления замерить, напишите
права я не знаю, где какие конденсаторы:
3VDUAL, PM 1V8, PM_1V8SUS, PM_09SOCS5, PM_CLDO12, VCC3
вычислил только PM_1VSOC (PCH_1VSB)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2024, 20:40
Эталонные замеры.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 01:53
Навесное скидьівали?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2024, 15:54
sensey
Приветствую,нет не скидывал.Буду в отпуске поснимаю сеть,звук.
rjhaviy
YunicheK
Спасибо.
Сделаю фото .подпишу на нём что есть что и значения.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2025, 04:37
Камбад, била похожая ситуация, оказался виновником сокет. По контактам все супер: тестер и так далее показивали все связи. Но бил рецикл как здесь. Погрел феном сокет на 200 градусов и все заработало. Остило и опять по кругу. Пробуйте.
---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ----------
И по сопротивлению хаба по основному питанию: уже почти год работает хаб с 0.3 Ома по 1 вольту основи, но греется на 15 градусов больше норми. 65-66 градусов набирает оч бистро. Но все работает м2, сата и юсб. У меня попутно возникло пару вопросов по х570 и его питанию на мидл сегменте но нада сосдать свою тему, все времени не хватает.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte x570 Gaming X  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 сен 2025, 11:19
С....ка...грёбаный Гнилобайт.
Прошили (не я) Биос 38 и всё завелось......последний не взлетел.
Так что мать живая.Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte x570 gaming x rev1.1 опознать элемент
в форуме Gigabyte
Сергей988
07 апр 2023, 18:11
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG X570 Gaming Plus опознать номинал резистора
в форуме MSI
HeXakep
21 июл 2020, 06:44
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MPG X570 Gaming Plus (Замыкание USB)
в форуме MSI
Юрий Захаров
16
6792
27 авг 2020, 17:36
Юрий Захаров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG strix x570-i gaming сбитые элементы
в форуме Asus
nurik2604
16 ноя 2020, 14:34
nurik2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG X570 Gaming(MS-7B93 ver.1.1) нет питания CPU
в форуме MSI
GIMERA
06 июн 2021, 11:31
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
