Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
| Автор |
Artyuha
Заголовок сообщения: GA-Z68AP-D3 rev2.0 вкл-выкл бесконечно  Добавлено: 03 янв 2025, 01:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 окт 2023, 17:05 Наличности на руках: 25.03
Сообщения: 57 Откуда: Зеленоград
Всем привет! Сабж работал верой и правдой много лет, пока не купил новый комп, а старый просто поставил на утепленный балкон. Тут племяшик попросил ему комп собрать, я вспомнил про свой старый, достал с балкона, включаю - запуск, фигакс - биос кирдык, запускается восстановление биоса с резервного и на середине все ребутается. Дальше нифига не стартует. Разобрал комп, выяснилось, что кнопка вкл заедала и видимо при включении заела в коротком, что вызвало восстановление (а может и нет, хз). В общем, далее картина была такой - вкл, запускается биос, появляется заставка и ... выкл, затем вкл и все в цикле. Далее болезнь стала прогрессировать и вырубание стало происходить все быстрее. Сначала через раз доходило до заставки, потом и вовсе на доли секунды стало хватать запала и вечный бутлуп. Собственно, в таком состоянии оно сейчас и находится. Не зависит ни от установленной памяти и ее наличия, ни от наличия проца, ни от чего. Если же сбросить биос, то в момент, когда при включенном питании снимаю перемычку с CLR-CMOS, вертушки запускаются, лампочки фаз питания проца горят и ничего не отрубается, но не стартует ессно. А после выкл-вкл все повторяется снова. Грешил на биос. Залил прошивку с оффсайта программатором на оба биоса. Считывается и валидируется, все ок. Но поведение матери не изменилось. По ощущениям - срабатывает защита по питанию. Правильно я понимаю, что надо мультик IT8728F ковырять? Опыта ремонта материнок нет, но есть непреодолимое желание починить данный экземпляр. П.С.: Внешний осмотр проводил тщательно. Поврежденных деталей и дорожек не обнаружено, потемнений и вздутий тоже. П.П.С.: Пробовал подкинуть лабораторник по линиям 3,3, 5, 12 - потребление примерно 0,5А, 0,2А, 0,1А соотв.
Подскажите, плиз, алгоритм действий в поиске жука.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-Z68AP-D3 rev2.0 вкл-выкл бесконечно |
MoneyBot
Slavaska
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68AP-D3 rev2.0 вкл-выкл бесконечно  Добавлено: 06 янв 2025, 02:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 май 2022, 01:56 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 61 Откуда: углич
Artyuha писал(а): Подскажите, ход мыслей правильный? ну аля так, что по напругам на фазах проца и что по напряжением на памяти? мож втт какой сдох и все, сначала замеры основных напруг потом на павер сиквенс накидыввамся
vit975
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68AP-D3 rev2.0 вкл-выкл бесконечно  Добавлено: 07 янв 2025, 17:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
Artyuha На эти 1155 гигабайты часто борд нет вообще бесплатно, а платно есть борда в pdf формате. То есть, удовольствие то еще в плане помощи в ремонте. А зачем вы на включенном питании биос сбрасываете? Этой перемычкой подтягивается S_RTCRST# к земле через резистор. И в этом случае исправная плата может не стартануть, было и такое. "Защита по питанию" - непонятно, что это. Возьмите мультиметр и промерьте питания. И процессора на дросселях, кроме графики - там напряжение появится после отработки биоса. А где вы нашли инфу про recycle и что это такое? Я сталкивался вот с таким на Sabertooth Z87: "SIO Power OK delay fail, Please reconfigure your setting. Press F1 to Run SETUP". Причина была в хабе, а биос говорит про SIO, это мультиконтроллер. И в остальном хаб рабочий, и если плата запустилась, то все ок, кроме одного usb порта на задней планке. У вас на плате есть мс от ITE, которая нагрузку на фазы показывает? Часто на 1155 гигабайтах было подобное. Схему эту/на похожую плату можно скачать. Эту мс найдите и поменяйте для верности, бывало, что именно эта мс не давала нормальный запуск. Если бы не было vtt, то плата вообще до заставки и не грузилась. А если б пропадало при работе, то в заставке посыпались артефакты, как при глючной видеопамяти - было такое на z170.
Slavaska
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68AP-D3 rev2.0 вкл-выкл бесконечно  Добавлено: 07 янв 2025, 18:20 |
| Интересующийся |
vit975 писал(а): Если бы не было vtt, то плата вообще до заставки и не грузилась. А если б пропадало при работе, то в заставке посыпались артефакты, так судя по всему он и имеет ввиду что она быстро вкл выкл как обычно для гиг на 55 сокете, как будто нету питальника проца
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68AP-D3 rev2.0 вкл-выкл бесконечно  Добавлено: 08 янв 2025, 02:23 |
| Интересующийся |
Прежде всего всем спасибо, что откликнулись. Думал, что никто уже на эту древнятину и внимания не обратит. Проверил основные напряжения памяти: VCC = 1.57 VREF = 0.79 VCC3 = 3.45 VTT = 0.79 Слегка завышенные, но в принципе я думаю норма. Напряги на дросселях проца: CPU_VTT = 1.06 VCORE = 0.01 CPU_VAXG = 0.01 То есть, нету VCORE. Я так понимаю в этом трабл? Только как найти причину этого? Пока мысли только Шимку звякнуть осликом. Что еще можно прозвонить? Кстати, борду нашел прям на мою плату. Прилагаю. | ! | igils писал(а): | | я в следующий раз горчичник приложу. читайте правила форума | ---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ---------- vit975 писал(а): У вас на плате есть мс от ITE, которая нагрузку на фазы показывает? Да, есть. И 4 светодиода с надписями PHASE1..4. Они все загораются при включении и спустя долю секунды гаснут вместе с питальником, затем пауза 5 сек и повторный запуск. И так в цикле. Время в рабочем состоянии всегда разное, бывает почти мгновенно отрубается, бывает подержится секунды 3 и даже 5, но не успевает дойти до запуска биоса (появления заставки и волшебного пика). ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Slavaska писал(а): сначала замеры основных напруг потом на павер сиквенс накидыввамся Кроме того, что я проверил, какие еще напруги являются основными? И не подскажите где взять павер сиквенс для этой матери? Просто поиском по модели не гуглится, но может есть какой-то другой способ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Slavaska писал(а): так судя по всему он и имеет ввиду что она быстро вкл выкл как обычно для гиг на 55 сокете, как будто нету питальника проца Судя по всему, так оно и есть.
Slavaska
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68AP-D3 rev2.0 вкл-выкл бесконечно  Добавлено: 08 янв 2025, 08:09 |
| Интересующийся |
vit975 писал(а): и поведение платы - это про VTT_DDR я писал. понял понял это у меня в глазах уже троит))) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Artyuha писал(а): Прежде всего всем спасибо, что откликнулись. Думал, что никто уже на эту древнятину и внимания не обратит. да ладно уж, я в этой древнятине варюсь)) я бы в тупую если вкора нету шим махнул и дальше думал уже ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Artyuha писал(а): Судя по всему, так оно и есть. да, нету питальника проца все верно
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68AP-D3 rev2.0 вкл-выкл бесконечно  Добавлено: 09 янв 2025, 15:02 |
| Интересующийся |
KreKerm писал(а): boardview кинул в ЛС, Если нет - отпишитесь!
В ЛС нет ничего, но бордвью у меня есть. А вот павер сиквенса нету, но я так понимаю мне он сейчас пока и не особо нужен, пока не запущен vcore. По поводу напряжений не вижу проблемы, но возможно это из-за отсутствия опыта. VR_RDY = 0.13 - то есть 0, переводится в 1 после успешного старта, которого нет VR_HOT# = 4.73 - то есть 1, что означает отсутствие перегрева SVALERT# = 1.07 - то есть 1, что означает отсутствие алерта
Slavaska
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68AP-D3 rev2.0 вкл-выкл бесконечно  Добавлено: 11 янв 2025, 08:14 |
| Интересующийся |
Artyuha писал(а): Подкинул шимку с донора, но она похоже дохлая. Поведение такое же. Заказал новые, жду.
вряд ли так совпало что она мертвая, надо копать дальше почему нет вкора
Artyuha
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68AP-D3 rev2.0 вкл-выкл бесконечно  Добавлено: 13 янв 2025, 09:03 |
| Интересующийся |
Slavaska писал(а): вряд ли так совпало что она мертвая, надо копать дальше почему нет вкора Запросто могло совпасть, потому что на доноре была выгоревшая одна фаза оба мосфета. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- vit975 писал(а): нужно изменить напряжения. Вот тут не понял. Или имелось в виду измеРить? А что еще можно пощупать там? Я так понимаю, VTT и используется для запитки первичных цепей проца, которые должны этот алерт опустить?
Slavaska
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68AP-D3 rev2.0 вкл-выкл бесконечно  Добавлено: 13 янв 2025, 11:37 |
| Интересующийся |
Artyuha писал(а): Запросто могло совпасть, потому что на доноре была выгоревшая одна фаза оба мосфета. если бы был дайвер на фазу то да- он бы вылетел, а шим вряд ли, ну ладно глянешь как новый шим запаяешь
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: GA-Z68AP-D3 rev2.0 вкл-выкл бесконечно |
MoneyBot
