Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: GA-Z68AP-D3 rev2.0 вкл-выкл бесконечно
СообщениеДобавлено: 03 янв 2025, 01:35
Всем привет!
Сабж работал верой и правдой много лет, пока не купил новый комп, а старый просто поставил на утепленный балкон. Тут племяшик попросил ему комп собрать, я вспомнил про свой старый, достал с балкона, включаю - запуск, фигакс - биос кирдык, запускается восстановление биоса с резервного и на середине все ребутается.
Дальше нифига не стартует.
Разобрал комп, выяснилось, что кнопка вкл заедала и видимо при включении заела в коротком, что вызвало восстановление (а может и нет, хз).
В общем, далее картина была такой - вкл, запускается биос, появляется заставка и ... выкл, затем вкл и все в цикле.
Далее болезнь стала прогрессировать и вырубание стало происходить все быстрее. Сначала через раз доходило до заставки, потом и вовсе на доли секунды стало хватать запала и вечный бутлуп.
Собственно, в таком состоянии оно сейчас и находится. Не зависит ни от установленной памяти и ее наличия, ни от наличия проца, ни от чего.
Если же сбросить биос, то в момент, когда при включенном питании снимаю перемычку с CLR-CMOS, вертушки запускаются, лампочки фаз питания проца горят и ничего не отрубается, но не стартует ессно. А после выкл-вкл все повторяется снова.
Грешил на биос. Залил прошивку с оффсайта программатором на оба биоса. Считывается и валидируется, все ок. Но поведение матери не изменилось.
По ощущениям - срабатывает защита по питанию.
Правильно я понимаю, что надо мультик IT8728F ковырять? Опыта ремонта материнок нет, но есть непреодолимое желание починить данный экземпляр.
П.С.: Внешний осмотр проводил тщательно. Поврежденных деталей и дорожек не обнаружено, потемнений и вздутий тоже.
П.П.С.: Пробовал подкинуть лабораторник по линиям 3,3, 5, 12 - потребление примерно 0,5А, 0,2А, 0,1А соотв.
Подскажите, плиз, алгоритм действий в поиске жука.
 Заголовок сообщения: Re: GA-Z68AP-D3 rev2.0 вкл-выкл бесконечно
СообщениеДобавлено: 04 янв 2025, 01:35
Порыл инфу. Если я правильно понял, то ситуевина моя называется recycle. Вызывает ее мультик на основе анализа напряжений по power_sequence.
То есть мне надо найти борд файл на мою материнку, просмотрщик, далее смотреть по сиквенсу сигналы и щупать их в момент попытки запуститься. Там где сигнал будет отсутствовать и будет проблемное место, которое укажет на причину неисправности.
Подскажите, ход мыслей правильный?
СообщениеДобавлено: 06 янв 2025, 02:36
ну аля так, что по напругам на фазах проца и что по напряжением на памяти? мож втт какой сдох и все, сначала замеры основных напруг потом на павер сиквенс накидыввамся
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 17:06
Artyuha На эти 1155 гигабайты часто борд нет вообще бесплатно, а платно есть борда в pdf формате. То есть, удовольствие то еще в плане помощи в ремонте. А зачем вы на включенном питании биос сбрасываете? Этой перемычкой подтягивается S_RTCRST# к земле через резистор. И в этом случае исправная плата может не стартануть, было и такое. "Защита по питанию" - непонятно, что это. Возьмите мультиметр и промерьте питания. И процессора на дросселях, кроме графики - там напряжение появится после отработки биоса. А где вы нашли инфу про recycle и что это такое? Я сталкивался вот с таким на Sabertooth Z87: "SIO Power OK delay fail, Please reconfigure your setting. Press F1 to Run SETUP". Причина была в хабе, а биос говорит про SIO, это мультиконтроллер. И в остальном хаб рабочий, и если плата запустилась, то все ок, кроме одного usb порта на задней планке. У вас на плате есть мс от ITE, которая нагрузку на фазы показывает? Часто на 1155 гигабайтах было подобное. Схему эту/на похожую плату можно скачать. Эту мс найдите и поменяйте для верности, бывало, что именно эта мс не давала нормальный запуск. Если бы не было vtt, то плата вообще до заставки и не грузилась. А если б пропадало при работе, то в заставке посыпались артефакты, как при глючной видеопамяти - было такое на z170.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2025, 18:20
так судя по всему он и имеет ввиду что она быстро вкл выкл как обычно для гиг на 55 сокете, как будто нету питальника проца
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 02:03
Slavaska видимо, о разных вещах говорим. CPU_VTT, или vccio, это питание контроллера памяти в процессоре. Оно же является enable для запуска VCORE на 1155 и на других платформах. Без него не будет питания фаз ядра, плата в старт - стоп падает, да. А речь шла о терминации памяти, и поведение платы - это про VTT_DDR я писал.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 02:23
Прежде всего всем спасибо, что откликнулись.
Думал, что никто уже на эту древнятину и внимания не обратит.
Проверил основные напряжения памяти:
VCC = 1.57
VREF = 0.79
VCC3 = 3.45
VTT = 0.79
Слегка завышенные, но в принципе я думаю норма.
Напряги на дросселях проца:
CPU_VTT = 1.06
VCORE = 0.01
CPU_VAXG = 0.01
То есть, нету VCORE. Я так понимаю в этом трабл?
Только как найти причину этого? Пока мысли только Шимку звякнуть осликом. Что еще можно прозвонить?
Кстати, борду нашел прям на мою плату. Прилагаю.
 ! igils писал(а):
я в следующий раз горчичник приложу. читайте правила форума
---------- Добавлено спустя 11 минут 12 секунд: ----------
Да, есть. И 4 светодиода с надписями PHASE1..4. Они все загораются при включении и спустя долю секунды гаснут вместе с питальником, затем пауза 5 сек и повторный запуск. И так в цикле. Время в рабочем состоянии всегда разное, бывает почти мгновенно отрубается, бывает подержится секунды 3 и даже 5, но не успевает дойти до запуска биоса (появления заставки и волшебного пика).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ----------
Кроме того, что я проверил, какие еще напруги являются основными?
И не подскажите где взять павер сиквенс для этой матери? Просто поиском по модели не гуглится, но может есть какой-то другой способ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Судя по всему, так оно и есть.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 08:09
понял понял это у меня в глазах уже троит)))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
да ладно уж, я в этой древнятине варюсь)) я бы в тупую если вкора нету шим махнул и дальше думал уже
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
да, нету питальника проца все верно
СообщениеДобавлено: 08 янв 2025, 18:09
Пощупал шимку ISL6364:
VCC = 5.15
EN_PWR = 1.10
EN_VTT = 1.06
VSEN, VSENS = 0.01
VR_RDY = 0.13
VR_RDYS = NC
VR_HOT# = 4.73
IMON, IMONS = 0.01
SVALERT# = 1.07
Вроде все условия для нормального старта есть, но самого старта нет.
Пощупал также осликом выводы PWM1..4 и PWMS. При подаче питания на них появляется постоянка около 2.3 В. Никаких колебаний нет.
Шимка кирдык?
Донор есть с этой шимкой, ща прозвякаю и пойду пересаживать.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 11:36
Смущают
VR_RDY = 0.13
VR_HOT# = 4.73
SVALERT# = 1.07
boardview кинул в ЛС, Если нет - отпишитесь!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2025, 15:02
В ЛС нет ничего, но бордвью у меня есть. А вот павер сиквенса нету, но я так понимаю мне он сейчас пока и не особо нужен, пока не запущен vcore.
По поводу напряжений не вижу проблемы, но возможно это из-за отсутствия опыта.
VR_RDY = 0.13 - то есть 0, переводится в 1 после успешного старта, которого нет
VR_HOT# = 4.73 - то есть 1, что означает отсутствие перегрева
SVALERT# = 1.07 - то есть 1, что означает отсутствие алерта
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 00:13
Подкинул шимку с донора, но она похоже дохлая. Поведение такое же. Заказал новые, жду.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 08:14
вряд ли так совпало что она мертвая, надо копать дальше почему нет вкора
СообщениеДобавлено: 11 янв 2025, 11:00
Artyuha
VR_RDY = 0.13 - то есть 0, а должно быть 1.
VR_HOT# = 4.73 - то есть 1, что означает отсутствие перегрева - тут хорошо
SVALERT# = он же SVID_ALERT# 1.07 - то есть 1, что означает отсутствие алерта - А шим стоит, и замена не помогла, что ожидаемо.
Сигнал должен для готовности получить vid упасть в низкий уровень.
Тут перевод буквальный мешает, это не тревога, скорее сигнал от камня - нужно изменить напряжения.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 09:03
Запросто могло совпасть, потому что на доноре была выгоревшая одна фаза оба мосфета.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ----------
Вот тут не понял. Или имелось в виду измеРить?
А что еще можно пощупать там?
Я так понимаю, VTT и используется для запитки первичных цепей проца, которые должны этот алерт опустить?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2025, 11:37
если бы был дайвер на фазу то да- он бы вылетел, а шим вряд ли, ну ладно глянешь как новый шим запаяешь
СообщениеДобавлено: 22 янв 2025, 15:57
Artyuha Почему измерить. Изменить. Алерт вроде как сообщает, "Внимание, меняем VID". Далее по шине обмен. Ведь нагрузка на проц динамическая, и на фазах это при просмотре на экране ослика хорошо видно. Скважность меняется, плюс на слабых камнях бывает вообще одной фазы для загрузки в биос достаточно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
5255
03 апр 2020, 13:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x550 (x550ld rev2) вкл и выкл
сергей петрович
25 апр 2019, 22:07
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (MBX-238) Не включаеться, бесконечно мигает.
в форуме Sony
PoziTiV_83
09 авг 2019, 21:25
Mihalis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TVT TD-2704AS-SL-SUD (плата: DALAH v:2.3) Пищит бесконечно и не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
IntelSat
44
17292
07 сен 2019, 17:02
milcin68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450 G0 (FiJi MB 12238-1 (48.4YZ31.011)) Бесконечно мигает LED зарядки
uneasy
4165
24 июл 2018, 14:38
uneasy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
