Текущее время: 20 ноя 2026, 13:06
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-B85M-D3H REV2.0 backup bios ,нужен совет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 15:37
GIGABYTЕ GA-B85M-D3H REV2.0 материнка,решил сделать backup bios,перед обновлением до последней версии , спомощью Q-Flash в BIOS ,сделал 2 раза backup bios(всегда так делаю,на всякий случай),и решил сравнить кеш-суммы ,они не совпадают,настройки в bios не менял.
-Решил сделать backup bios,программатором с помощью прищепки ,( тоже сделал 2 раза , сравнил кеш-суммы ,они совпадают)
1 раз -спомощью Q-Flash
2 раз- спомощью Q-Flash
-кеш-суммы не совпали, поэтому решил сделать backup bios, программатором
3 раз -программатором с помощью прищепки
4 раз -спомощью Q-Flash ,ещё раз попробовал
5 раз - ещё раз программатором с помощью прищепки
1 ,2,3 backup bios спомощью Q-Flash Flash кеш-суммы ,они не совпадают (ФОТО, Q-FLASH-1 и Q-FLASH-2)
4 и 5 backup bios , сделал программатором с помощью прищепки ,кеш-суммы совпадают ( ФОТО, СНА-341А)
Вопрос:
1) Почему так ,настройки в bios не менял,почему кеш-суммы , не совпадают сделанные спомощью Q-Flash ?
2) GIGABYTЕ МАТЕРИНКОЙ первый раз имею дело ,ASUS материнки обновлял bios много раз ,через встоенную в BIOS ЕZ Flash 2, на сокете 1155 и 1150 ,где м\с bios стоят в панельках ,прошивал и программатором (файл CAP ,обрезал утилитой "ASUS BIOS CAP - to BIN", утилитой "ED44Editor" прописывал UUID,S/N ,MAC и прошивал программатором без проблем.
- НА GIGABYTЕ МАТЕРИНКИ м\с bios запаяны на плате ,если плата превратится в (кирпич ) её нужно будет прошить программатором , каким файлом прошивать ,если файл bios скачать с официального сайта ,им можно прошить программатором ,или с ним нужно что то сделать как в ASUS материнки ?
В интернете не нашёл как ,прошить программатором GIGABYTЕ МАТЕРИНКИ,может кто подскажет или даст ссылку где посмотреть.
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-B85M-D3H REV2.0 backup bios ,нужен совет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2025, 22:52
Светлая память
Светлая память
Ну екарный бабай, вы с 16-го года на форуме и ни разу не посмотрели глазами, как выглядит прошивка плат, с чего начинается, чем заканчивается, как устроена?
Нормальные прошивки у gigabyte, полноценные, и им без разницы, штатно их прошивают или программатором.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 11:43
Я ЖЕ НАПИСАЛ ,GIGABYTЕ МАТЕРИНКОЙ первый раз имею дело.С ASUS материнки обновлял bios много раз ,поэтому их изучил как прошивать.
Про GIGABYTЕ материнки в интернете нашёл только как , обновления bios через Q-Flash Flash ,прошивка программатором я не нашёл ,поэтому написал ,что нужен совет.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 13:36
Светлая память
Светлая память
Без разницы производитель, прошивки, визуально, будут со схожими началами и концами. Этого, и размера файла в байтах, вполне достаточно для оценки пригодности для шитья.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 13:44
1 раз ,2 раз,3 раз делал, backup bios с помощью Q-Flash Flash кеш-суммы,настройки bios не менял , почему они не совпадают ? (ФОТО, Q-FLASH-1 и Q-FLASH-2)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 13:58
Светлая память
Светлая память
Шо вы докопались до этой хеш суммы. Скачиваете апдейт с сайта гнилобайта для ревизии своей материнки и обновляете.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 14:03
мда
в логику не
очевидно материнка сохраняет что-то нужное )))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 14:05
Светлая память
Светлая память
Это такая шутка юмора ??? Там особый подход нужен, своеобразный ритуал так сказать. Надо программатор промыть в спиртяге,грамм 250 минимум.
Потом эту стаканюру спиртагана выпить и не запивать, ни в коем случае. Потом только выпаиваем микруху майн биос и перекрестившись три раза прошиваем.
Желательно шо б под рукой был кусок сала с чесноком и чернягой. :-)
---------- Добавлено спустя 18 минут 19 секунд: ----------
Сорян, забыл прописать самое главное. Прошивать надо только в полнолуние.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 14:33
Да ладно,чего издеваться то.
Можно оставить только микросхему майна и всё,бэкап тут не нужна,толку от неё ноль.
Скачиваете с оффсайта архив и там будет лежать файлик с расширением ,например,f1.
Берёте выпаиваете флешку,вставляете в программатор и не обращая внимания на расширения файла прошивки (f1 или ещё какое) скармливаете программе прошивальщику эту прошивку и просто пришиваете флешку. Далее запаиваете и смотрите что и как изменится.
Если не поможет,то нужно вознести литания (литания прошивания называется) Богу Машине (Омниссии).
И попробовать снова.
P.S.
Файл с оффсайта обрезать не нужно,он уже готов под прошивку программатором.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2025, 15:08
Светлая память
Светлая память
Да какие тут издевки... ТС не нарыл инфу по прошивке мейджик материнок и от гигабайта. Она ему любезно прадоставлена , со всеми подробностями.
И шоб хеш сумма не парила мозг нужно 666 раз прочитать Отче наш.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B85M-D3H rev 1.0 нет реакции на кнопку включения.
в форуме Gigabyte
Evgenv
26 янв 2021, 18:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-B85M-D3H rev.2 циклический перезапуск
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
vitaminkvl
38
4485
30 мар 2025, 21:15
vitaminkvl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B85M-D3H rev 1.0 неработает два слота памяти. (РЕШЕНО)
в форуме Gigabyte
Ted56
15 янв 2026, 01:53
Ted56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 4 clean bios backup
в форуме temp
salim.thebadboy
17 дек 2016, 21:19
salim.thebadboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85M-D3H rev 1.0 греется IT8892E POST 40
в форуме Gigabyte
sergun
12901
11 окт 2017, 22:54
sergun Перейти к последнему сообщению
