Текущее время: 20 ноя 2026, 13:15
| Автор |
vyubileyn
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-B85M-D3H REV2.0 backup bios ,нужен совет  Добавлено: 07 фев 2025, 15:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 июл 2016, 19:10 Наличности на руках: 198.07
Сообщения: 70 Откуда: Россия Курск
GIGABYTЕ GA-B85M-D3H REV2.0 материнка,решил сделать backup bios,перед обновлением до последней версии , спомощью Q-Flash в BIOS ,сделал 2 раза backup bios(всегда так делаю,на всякий случай),и решил сравнить кеш-суммы ,они не совпадают,настройки в bios не менял. -Решил сделать backup bios,программатором с помощью прищепки ,( тоже сделал 2 раза , сравнил кеш-суммы ,они совпадают) 1 раз -спомощью Q-Flash 2 раз- спомощью Q-Flash -кеш-суммы не совпали, поэтому решил сделать backup bios, программатором 3 раз -программатором с помощью прищепки 4 раз -спомощью Q-Flash ,ещё раз попробовал 5 раз - ещё раз программатором с помощью прищепки 1 ,2,3 backup bios спомощью Q-Flash Flash кеш-суммы ,они не совпадают (ФОТО, Q-FLASH-1 и Q-FLASH-2) 4 и 5 backup bios , сделал программатором с помощью прищепки ,кеш-суммы совпадают ( ФОТО, СНА-341А) Вопрос: 1) Почему так ,настройки в bios не менял,почему кеш-суммы , не совпадают сделанные спомощью Q-Flash ? 2) GIGABYTЕ МАТЕРИНКОЙ первый раз имею дело ,ASUS материнки обновлял bios много раз ,через встоенную в BIOS ЕZ Flash 2, на сокете 1155 и 1150 ,где м\с bios стоят в панельках ,прошивал и программатором (файл CAP ,обрезал утилитой "ASUS BIOS CAP - to BIN", утилитой "ED44Editor" прописывал UUID,S/N ,MAC и прошивал программатором без проблем. - НА GIGABYTЕ МАТЕРИНКИ м\с bios запаяны на плате ,если плата превратится в (кирпич ) её нужно будет прошить программатором , каким файлом прошивать ,если файл bios скачать с официального сайта ,им можно прошить программатором ,или с ним нужно что то сделать как в ASUS материнки ? В интернете не нашёл как ,прошить программатором GIGABYTЕ МАТЕРИНКИ,может кто подскажет или даст ссылку где посмотреть.
MoneyBot
Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-B85M-D3H REV2.0 backup bios ,нужен совет |
MoneyBot
igils
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-B85M-D3H REV2.0 backup bios ,нужен совет  Добавлено: 07 фев 2025, 22:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
Ну екарный бабай, вы с 16-го года на форуме и ни разу не посмотрели глазами, как выглядит прошивка плат, с чего начинается, чем заканчивается, как устроена? Нормальные прошивки у gigabyte, полноценные, и им без разницы, штатно их прошивают или программатором.
igils
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-B85M-D3H REV2.0 backup bios ,нужен совет  Добавлено: 08 фев 2025, 13:36 |
Без разницы производитель, прошивки, визуально, будут со схожими началами и концами. Этого, и размера файла в байтах, вполне достаточно для оценки пригодности для шитья.
ivanov
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-B85M-D3H REV2.0 backup bios ,нужен совет  Добавлено: 08 фев 2025, 14:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,269.58
vyubileyn писал(а): с помощью Q-Flash Flash кеш-суммы,настройки bios не менял , почему они не совпадают vyubileyn писал(а): сделал программатором с помощью прищепки ,кеш-суммы совпадают мда в логику не очевидно материнка сохраняет что-то нужное )))
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-B85M-D3H REV2.0 backup bios ,нужен совет  Добавлено: 08 фев 2025, 14:05 |
| Светлая память |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 03:43 Наличности на руках: 2,792.61
Сообщения: 2017 Откуда: Moscow
vyubileyn писал(а): В интернете не нашёл как ,прошить программатором GIGABYTЕ МАТЕРИНКИ Это такая шутка юмора ??? Там особый подход нужен, своеобразный ритуал так сказать. Надо программатор промыть в спиртяге,грамм 250 минимум. Потом эту стаканюру спиртагана выпить и не запивать, ни в коем случае. Потом только выпаиваем микруху майн биос и перекрестившись три раза прошиваем. Желательно шо б под рукой был кусок сала с чесноком и чернягой. ---------- Добавлено спустя 18 минут 19 секунд: ---------- Сорян, забыл прописать самое главное. Прошивать надо только в полнолуние.
den2
Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-B85M-D3H REV2.0 backup bios ,нужен совет  Добавлено: 08 фев 2025, 14:33 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
Да ладно,чего издеваться то. Можно оставить только микросхему майна и всё,бэкап тут не нужна,толку от неё ноль. Скачиваете с оффсайта архив и там будет лежать файлик с расширением ,например,f1. Берёте выпаиваете флешку,вставляете в программатор и не обращая внимания на расширения файла прошивки (f1 или ещё какое) скармливаете программе прошивальщику эту прошивку и просто пришиваете флешку. Далее запаиваете и смотрите что и как изменится.
Если не поможет,то нужно вознести литания (литания прошивания называется) Богу Машине (Омниссии). И попробовать снова. P.S. Файл с оффсайта обрезать не нужно,он уже готов под прошивку программатором.
