Текущее время: 28 ноя 2026, 11:05
 Заголовок сообщения: GA-F2A85XM-D3H выключается.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 09:29
Здравствуйте. Плата стартует, загружает систему и с флешки и с SSD, работает до определенного момента и выключается, потом при нажатии кнопки запуска ничего не происходит, пока не переключу питание. Может отработать и 2 минуты и 30 и час. При тестировании AIDA процессор не перегревается. Все работает, выключение резкое и внезапное, даже просто без нагрузки. Блоки питания 2 штукки пробовал, на одном старует и сразу выключается, на втором-так. Ремонта рядом нет в поселке живу. Есть тестер, простой осциллограф. Что где померять? Может где логи снять?
 Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-D3H выключается.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 10:53
Может начать с внимательного внешнего осмотра,
наличия "вздутых" электролитов, еще чего то подозрительного..
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 11:23
Это все само-собой на вид все четко. Плата моя, стояла, работала, иногда компьютер сам перезагружался так же резко-внезапно. Надоело пересобрал себе на серверном проце, а эту в другой корпус пихнул в н/з, а оно вон как стало((.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 12:25
Выключается отпустив PS_ON или нет?
Если PS_ON не отпускает то разбираться почему БП выключился.
Если отпускает то разбираться с логикой кнопки PW_SW
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 13:23
Зеленый провод в разъеме? На нем замерить при самовыключении? Как назло уже 2 часа не выключается. БП принудительно с нагрузкой 50 ватт работает не отключаясь, если что. При самовыключении на заленом проводе БП +5 вольт, при нажатии на кнопку пуск-не меняется.
---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 14 секунд: ----------
Я так понимаю. Схемы у меня нет все равно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2025, 17:36
kuzmichept
в описании к ролику ссылка на схему
https://www.youtube.com/watch?v=88mwYVcqM3k
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
а тут за 100 р есть всё
https://devicedb.xyz/file/10218-gigabyt ... rdviewtvw/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-F2A85XM-D3H rev 1.2 Выключается
в форуме Gigabyte
seminenko
22 июн 2019, 22:11
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-F2A85XM-D3H (rev. 1.1) не выключается
в форуме Gigabyte
gosha_z
18 апр 2019, 00:39
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-F2A85XM-D3H Rev:1.1
в форуме Gigabyte
vova_w810i
27 авг 2019, 23:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A85XM-HD3 rev:1.0 не стартует
в форуме Gigabyte
jmot71
11 янв 2017, 13:22
jmot71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-F2A85XM-HD3 rev 1.0 зависает на пост коде С5
в форуме Gigabyte
bobs
2741
01 окт 2018, 19:02
bobs Перейти к последнему сообщению
