Текущее время: 29 ноя 2026, 13:23
| Автор |
kuzmichept
Заголовок сообщения: GA-F2A85XM-D3H выключается.  Добавлено: 11 апр 2025, 09:29 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Кемцы, Тверская область
Здравствуйте. Плата стартует, загружает систему и с флешки и с SSD, работает до определенного момента и выключается, потом при нажатии кнопки запуска ничего не происходит, пока не переключу питание. Может отработать и 2 минуты и 30 и час. При тестировании AIDA процессор не перегревается. Все работает, выключение резкое и внезапное, даже просто без нагрузки. Блоки питания 2 штукки пробовал, на одном старует и сразу выключается, на втором-так. Ремонта рядом нет в поселке живу. Есть тестер, простой осциллограф. Что где померять? Может где логи снять?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-F2A85XM-D3H выключается. |
kuzmichept
Заголовок сообщения: Re: GA-F2A85XM-D3H выключается.  Добавлено: 11 апр 2025, 13:23 |
| Я тут случайно |
Зеленый провод в разъеме? На нем замерить при самовыключении? Как назло уже 2 часа не выключается. БП принудительно с нагрузкой 50 ватт работает не отключаясь, если что. При самовыключении на заленом проводе БП +5 вольт, при нажатии на кнопку пуск-не меняется. ---------- Добавлено спустя 4 часа 1 минуту 14 секунд: ---------- pessimist писал(а): с логикой кнопки PW_SW Я так понимаю. Схемы у меня нет все равно.
