Текущее время: 21 ноя 2026, 04:28
 Заголовок сообщения: GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 REV 1.2 - (help)
СообщениеДобавлено: 01 май 2025, 16:45
hello members. this board came to me with no video output and missing A_VDDPS5 0.9V p rail. after replace UU5, A_VDDPS5 worked fine and all woltages worked, processor is warming up but board still no working. after some measurements I found ORTCX1 no working properly (I get on osciloscope 60hz instead of 32khz even after replace this oscilator) but on AX1 oscilator I get 32khz. any ideas where to dig. ty. OOOPS: when I remove RAM module and turn on the board, it does not beep alerting about no memory module detect post
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 REV 1.2 - (help)
СообщениеДобавлено: 03 май 2025, 21:44
Maybe replace the RTC chip(PCF85063TP)?
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 21:38
flashing first released bios solved the problem!
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 REV 1.2 - (help)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 23:00
Great! Close the topic!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE B550 AORUS Elite V2 Температура CPU -55С
в форуме Gigabyte
gromTs
12
4695
02 апр 2023, 20:11
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte B550 Aorus Elite V2 клинит при включении XMP профиля
в форуме Gigabyte
Андрей_S
29
2561
12 апр 2026, 13:34
Андрей_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2 нет VDDIO_MEM
в форуме Gigabyte
Polo_Bong
14
1092
06 июн 2026, 13:50
freetraceroute Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550 AORUS ELITE AX V2 опознать элементы
в форуме Gigabyte
korsar86
24 апр 2026, 21:23
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte b550 aorus pro ax зависает на коде 4d
в форуме MSI
Андрей_S
16 май 2025, 13:44
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
