Текущее время: 29 ноя 2026, 16:44
| Автор |
dak.khv
Заголовок сообщения: Не могу обновить биос Gigabyte H510M H (rev. 1.3) «OemId Mismatch.»  Добавлено: 11 июн 2025, 19:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 мар 2024, 02:04 Наличности на руках: 78.20
Сообщения: 37 Откуда: Russia
Всем привет. Хочу обновить биос мат платы Gigabyte H510M H (rev. 1.3), которая находится в составе компа DEXP Atlas H369. Любая версия, скачанная на оф сайте выдает ошибку «OemId Mismatch.». Погуглив выяснил, что видимо стоит какая-то блокировка производителя, типа защиты от перепрошивки биоса, слетит гарантия и т.д. Подскажите, как быть в данной ситуации? Шить только программатором или есть еще какие-то варианты? Некоторые пишут, что якобы можно попробовать через Dos-вскую утилиту, но что-то не могу найти сам екзешник правильны, так же пишут что можно qflash plus, но на это плате эта функция не предусмотрена. Еща пробовал HEX редактором исправить Efiflash.efi поправить там ключи \NoId ... \NoOemId на обычный слеш вместо обратного, тоже не помогает. Помогите пожалуйста прошить биос. Если конечно вариантов кроме программатора нету, может кто-нибудь поделится bin-ом для него. Мне хотябы прошиться на такую же версию, чтобы блокировку сбить, а дальше можно будет обычным методом прошиться. Программатор CH341A могу взять у товарища для этого.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Не могу обновить биос Gigabyte H510M H (rev. 1.3) «OemId Mismatch.» |
dak.khv
Заголовок сообщения: Re: Не могу обновить биос Gigabyte H510M H (rev. 1.3) «OemId Mismatch.»  Добавлено: 11 июн 2025, 21:31 |
| Интересующийся |
BMA писал(а): Ну так переименуйте что то типа H510MH13.FD с *.FD на *.bin и шейте . А что так можно разве? Я думал они разные для программатора и для прошивки утилитой
guar33
Заголовок сообщения: Re: Не могу обновить биос Gigabyte H510M H (rev. 1.3) «OemId Mismatch.»  Добавлено: 11 июн 2025, 22:55 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
dak.khv писал(а): А что так можно разве? для нормального программатора, вообще пофик на разширение файла. и после прошивки логотип поменяется. а зачем обновлять? если все работает я б не трогал
dak.khv
Заголовок сообщения: Re: Не могу обновить биос Gigabyte H510M H (rev. 1.3) «OemId Mismatch.»  Добавлено: 12 июн 2025, 14:49 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): если все работает я б не трогал Да в том то и дело, что не так работает как надо,пофиг мне на этот логотип.То ли это косяк самого гигабайта, то ли дела в биосе. На формах гигабайта читал, что многим помогает обновление биоса на более свежую версию. Пробема в том, что комп переодически подвисает,свежая винда или нет, уже все испробовал и драйвера менял, разные варианты пробовал, все равно подвисает и помимо этого в логах событий винды постоянно ошибка: Источник Application Popup Код 56 К событию были добавлены следующие сведения ACPI 2 Ребята, без прошивальщика никак не обойтись? Тот у кого я хотел взять уехал в отпуск,блин! Покупать программатор ради одного раза ой как не охота. Читал еще в инете, что вроде как получается через досовскую утилиту прошить. Кто-то знает по этому поводу что-то на этих моделях плат? Да и надо же где-то взять этот прошивальщик еще, ссылок на скачивание найти не могу пока, да и наверное какая-то определенная версия нужна, на старых платах гигабайт знаю прошивались через дос, а щас уже через uefi
dak.khv
Заголовок сообщения: Re: Не могу обновить биос Gigabyte H510M H (rev. 1.3) «OemId Mismatch.»  Добавлено: 12 июн 2025, 15:46 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): на оф.сайте в разделе утилиты есть @BIOS, пробовали? Да,ей тоже пробовал, он качает прошивку, потом начинается установка и выдает ошибку. Скачивал именно для ревизии 1.3, как указано на плате
