Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
 Заголовок сообщения: Не могу обновить биос Gigabyte H510M H (rev. 1.3) «OemId Mismatch.»
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 19:01
Всем привет. Хочу обновить биос мат платы Gigabyte H510M H (rev. 1.3), которая находится в составе компа DEXP Atlas H369. Любая версия, скачанная на оф сайте выдает ошибку «OemId Mismatch.». Погуглив выяснил, что видимо стоит какая-то блокировка производителя, типа защиты от перепрошивки биоса, слетит гарантия и т.д. Подскажите, как быть в данной ситуации? Шить только программатором или есть еще какие-то варианты? Некоторые пишут, что якобы можно попробовать через Dos-вскую утилиту, но что-то не могу найти сам екзешник правильны, так же пишут что можно qflash plus, но на это плате эта функция не предусмотрена. Еща пробовал HEX редактором исправить Efiflash.efi поправить там ключи \NoId ... \NoOemId на обычный слеш вместо обратного, тоже не помогает. Помогите пожалуйста прошить биос. Если конечно вариантов кроме программатора нету, может кто-нибудь поделится bin-ом для него. Мне хотябы прошиться на такую же версию, чтобы блокировку сбить, а дальше можно будет обычным методом прошиться. Программатор CH341A могу взять у товарища для этого.
 Заголовок сообщения: Re: Не могу обновить биос Gigabyte H510M H (rev. 1.3) «OemId Mismatch.»
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 20:25
Ну так переименуйте что то типа H510MH13.FD с *.FD на *.bin и шейте . Оригинальный биос только сохраните ибо может пригодиться .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 21:31
А что так можно разве? Я думал они разные для программатора и для прошивки утилитой
СообщениеДобавлено: 11 июн 2025, 22:55
для нормального программатора, вообще пофик на разширение файла. и после прошивки логотип поменяется. а зачем обновлять? если все работает я б не трогал
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 14:49
Да в том то и дело, что не так работает как надо,пофиг мне на этот логотип.То ли это косяк самого гигабайта, то ли дела в биосе. На формах гигабайта читал, что многим помогает обновление биоса на более свежую версию.
Пробема в том, что комп переодически подвисает,свежая винда или нет, уже все испробовал и драйвера менял, разные варианты пробовал, все равно подвисает и помимо этого в логах событий винды постоянно ошибка:
Источник Application Popup
Код 56
К событию были добавлены следующие сведения
ACPI
Ребята, без прошивальщика никак не обойтись? Тот у кого я хотел взять уехал в отпуск,блин! Покупать программатор ради одного раза ой как не охота. Читал еще в инете, что вроде как получается через досовскую утилиту прошить. Кто-то знает по этому поводу что-то на этих моделях плат? Да и надо же где-то взять этот прошивальщик еще, ссылок на скачивание найти не могу пока, да и наверное какая-то определенная версия нужна, на старых платах гигабайт знаю прошивались через дос, а щас уже через uefi
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 15:23
dak.khv
там биос нужно шить по ревизи материнки
на оф.сайте в разделе утилиты есть @BIOS, пробовали?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 15:46
Да,ей тоже пробовал, он качает прошивку, потом начинается установка и выдает ошибку. Скачивал именно для ревизии 1.3, как указано на плате
СообщениеДобавлено: 12 июн 2025, 15:53
лудше тогда программатор, слить бекап и залить с офюсайта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ulefon armor x "error status da hash mismatch 0xc0070004"
в форуме Китайские телефоны
vostin
29 май 2019, 14:21
vostin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte H510m h rev 1.1 нужен дамп биос
в форуме Gigabyte
Kukri
4360
18 ноя 2022, 12:14
Kukri Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N580GD (X580GD rev.2.0) обновить биос без батареи
tangen
3363
25 май 2021, 15:14
tangen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-30 (NM-A311 Rev: 1.0) обновить биос без акб
Dimasik
25
1516
06 апр 2026, 15:28
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p2540fa не даёт обновить биос,просит подсоеденить блок питания
в форуме Asus
DeZQ
06 мар 2024, 22:07
BMA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jack5585 и гости: 21
