Текущее время: 05 ноя 2026, 08:34
| Автор |
ge4ce
Заголовок сообщения: ретро GA-7N400 Pro2 (soc462) выключается и выключается  Добавлено: 22 июл 2025, 22:45 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Минск
Доброго времени суток. Не могу запустить ретро-плату Gigabyte GA-7N400 Pro2 (NVIDIA nForce2 Ultra 400), а так хочется собрать ретро-машину для отдыха на даче... Перепробовал различные (заведомо исправные) процессоры, модули ОЗУ, блок питания - ничего не помогает. Перемычки на множитель процессора и частоту шины стоят в дефолтном положении (Auto). При этом наблюдаются следующие симптомы: 1. При включении блока питания в сеть подключенные клавиатура и мышь "оживают", как это бывает когда всё нормально (клавиатура 1 раз моргает тремя LED'ами, оптическая мышь горит постоянно). 2. При включении материнской платы из спикера слышен непрерывный звук-мелодия, который меняет тональность за время своего звучания 5 раз [высокий][низкий][высокий][низкий][высокий] - после чего плата тут же сама отключается. 3. Вставленная пост-карта в PCI-слот вообще не показывает ни одного кода загрузки (горят прочерки). При этом есть индикация "залипшего RESET'a", появляется буквально через 0,3-0,5 сек после запуска. 4. Дежурное питание 3,3В есть. Прозвонил колодку USB, распаянную на плате - короткого замыкания нет. 5. Процессор совсем немножко нагревается (возможно просто не успевает, потому что плата сама отключается достаточно быстро). Северный и южный мост - холодные. Подскажите, в каком направлении стоит работать? И если вдруг окажется неисправен мультиконтроллер ITE IT8712F-A (на нём же ниже маркировка 0332-GXS) смогу ли я его заменить на такой же, но с маркировкой ниже 0547-HXS. Вроде как у обоих тип микросхемы 128-pin QFP. Заранее спасибо.
MoneyBot
Заголовок сообщения: ретро GA-7N400 Pro2 (soc462) выключается и выключается |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ретро GA-7N400 Pro2 (soc462) выключается и выключается  Добавлено: 22 июл 2025, 23:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 13:13 Наличности на руках: 15,621.30
Сообщения: 12678 Откуда: Ульяновск
кулер процессора исправен, подключен к своему коннектору? Ёмкости не тухлые / вздутые?
ge4ce
Заголовок сообщения: Re: ретро GA-7N400 Pro2 (soc462) выключается и выключается  Добавлено: 22 июл 2025, 23:54 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): кулер процессора исправен, подключен к своему коннектору? Ёмкости не тухлые / вздутые? Пробовал по-всякому: и с подключенным вентилятором кулера, и без него - ничего не меняется. Все электролитические конденсаторы визуально целые. "Шляпки" ровные, видимых подтёков жидкости из них не наблюдается.
Заголовок сообщения: Re: ретро GA-7N400 Pro2 (soc462) выключается и выключается  Добавлено: 23 июл 2025, 20:41 |
Вторичные питания проверьте в момент включения, что поднимается, что нет. На плате несколько линейных стабилизаторов с транзисторами APM, вот их и посмотреть в первую очередь. Не пальцем, а вольтметром.
Заголовок сообщения: Re: ретро GA-7N400 Pro2 (soc462) выключается и выключается  Добавлено: 28 июл 2025, 15:04 |
dima644: сообщения набиваем? Вы эту плату хоть раз видели? Чего вы там греть собрались, в пластиковых корпусах?
ge4ce
Заголовок сообщения: Re: ретро GA-7N400 Pro2 (soc462) выключается и выключается  Добавлено: 28 июл 2025, 17:36 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Вторичные питания проверьте в момент включения, что поднимается, что нет. На плате несколько линейных стабилизаторов с транзисторами APM, вот их и посмотреть в первую очередь. Не пальцем, а вольтметром.
В цепи питания процессора есть 2 вида MOSFET: NEC K3296 (3шт) и NEC K3467 (3шт). Нет ни одного пробитого, у всех сопротивление 617~623 Ом. При включении на всех NEC K3296 временно подымается напряжение 1,65В -1.70В (очень похоже на напряжение питания процессора), а на всех NEC K3467 - 9,6B-9,7B. dima644 писал(а): Прогрей феном его - если оживет -в топку (его или до скорого помирания использовать) igils писал(а): Чего вы там греть собрались, в пластиковых корпусах? Да, корпус действительно пластиковый. Причём, почему то Gigabyte сэкономила на спичках, не поставив на микросхему "южного моста" радиатор. Хотя, на том же EpoX (8RDAxxx) - он приклеен. Также обратил внимание на несколько (6-7) выводов на мультиконтроллере, идущих подряд, с вероятным признаком окисления. Контакты потемневшие, но не зелёные. Попробую их пропаять, но своим обычным паяльником не хочется лезть - как раз рядом пластиковый разъём CD-IN. Хоть он и не используется в 99,99% случаях, но не люблю портить целые и исправные вещи. Заказал паяльную станцию - приедет, буду пробовать. В любом случае, давно уже хотел себе прикупить. focs писал(а): ntc for cpu socket dead Не совсем Вас понял - что такое NTC ?
Заголовок сообщения: Re: ретро GA-7N400 Pro2 (soc462) выключается и выключается  Добавлено: 28 июл 2025, 19:19 |
ge4ce писал(а): В цепи питания процессора есть 2 вида MOSFET Нет, не то, данные транзисторы входят в состав импульсного стабилизатора CPU VCORE. На плате имеются и другие транзисторы, около SATA азъемов, около PCI и AGP, в корпусах TO-252. Измерять на них, особое внимание тем, у кого маркировка APxxxx.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: ретро GA-7N400 Pro2 (soc462) выключается и выключается  Добавлено: 01 авг 2025, 22:54 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
Возможно имеется ввиду NTC термистор?
ge4ce
Заголовок сообщения: Re: ретро GA-7N400 Pro2 (soc462) выключается и выключается  Добавлено: 07 авг 2025, 16:26 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): На плате имеются и другие транзисторы, около SATA азъемов, около PCI и AGP, в корпусах TO-252. Измерять на них, особое внимание тем, у кого маркировка APxxxx.
APM3055L (возле SATA-разъемов) - 2,40(В) AP9016H (возле SATA-разъемов) - 8,98(B) APM3055L (возле слотов DDR и IDE-разъема) - 2,10(В) DO325 (возле слотов PCI) - 3,33(В) ещё один DO325 (возле слотов PCI, рядом с предыдущим) - 1,56(В) 20N03L (рядом с ATX-колодкой и слотами памяти) - 7,36(В) APL1084 (рядом с ATX-колодкой и слотами памяти) - в дежурном режиме 2,85(В), включение - 2,75(В) APM3055L (сверху DDR слотов) - при включении ничего, а когда плата выключается - появляется на мгновение 1.61(В) и медленно падает APM3055L (под AGP-слотом) - 2,03(В) вечером попробую перепаять выводы у мультиконтроллера, которые потемневшие
Заголовок сообщения: Re: ретро GA-7N400 Pro2 (soc462) выключается и выключается  Добавлено: 09 авг 2025, 08:28 |
У указанных транзисторов три вывода, со своими именами. Указывать замер только на одном, не обозначив его имя - неинфлрмативно.
