Текущее время: 06 ноя 2026, 04:40
 Заголовок сообщения: ретро GA-7N400 Pro2 (soc462) выключается и выключается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 22:45
Доброго времени суток.
Не могу запустить ретро-плату Gigabyte GA-7N400 Pro2 (NVIDIA nForce2 Ultra 400), а так хочется собрать ретро-машину для отдыха на даче... :smu:sche_nie:
Перепробовал различные (заведомо исправные) процессоры, модули ОЗУ, блок питания - ничего не помогает. Перемычки на множитель процессора и частоту шины стоят в дефолтном положении (Auto).
При этом наблюдаются следующие симптомы:
1. При включении блока питания в сеть подключенные клавиатура и мышь "оживают", как это бывает когда всё нормально (клавиатура 1 раз моргает тремя LED'ами, оптическая мышь горит постоянно).
2. При включении материнской платы из спикера слышен непрерывный звук-мелодия, который меняет тональность за время своего звучания 5 раз [высокий][низкий][высокий][низкий][высокий] - после чего плата тут же сама отключается.
3. Вставленная пост-карта в PCI-слот вообще не показывает ни одного кода загрузки (горят прочерки). При этом есть индикация "залипшего RESET'a", появляется буквально через 0,3-0,5 сек после запуска.
4. Дежурное питание 3,3В есть. Прозвонил колодку USB, распаянную на плате - короткого замыкания нет.
5. Процессор совсем немножко нагревается (возможно просто не успевает, потому что плата сама отключается достаточно быстро). Северный и южный мост - холодные.
Подскажите, в каком направлении стоит работать?
И если вдруг окажется неисправен мультиконтроллер ITE IT8712F-A (на нём же ниже маркировка 0332-GXS) смогу ли я его заменить на такой же, но с маркировкой ниже 0547-HXS. Вроде как у обоих тип микросхемы 128-pin QFP.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ретро GA-7N400 Pro2 (soc462) выключается и выключается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 23:12
Светлая память
Светлая память
кулер процессора исправен, подключен к своему коннектору?
Ёмкости не тухлые / вздутые?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2025, 23:54
Пробовал по-всякому: и с подключенным вентилятором кулера, и без него - ничего не меняется.
Все электролитические конденсаторы визуально целые. "Шляпки" ровные, видимых подтёков жидкости из них не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2025, 20:41
Светлая память
Светлая память
Вторичные питания проверьте в момент включения, что поднимается, что нет. На плате несколько линейных стабилизаторов с транзисторами APM, вот их и посмотреть в первую очередь. Не пальцем, а вольтметром.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 11:17
На моей памяти у всех матерей на 400м нфорсе проблема всегда одна была - сам нфорс.
Прогрей феном его - если оживет -в топку (его или до скорого помирания использовать)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
по поводу мультов - только гигабайтовские (с их плат) и с одинаковым кодом(GXS, BXS...)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 14:14
ntc for cpu socket dead
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 15:04
Светлая память
Светлая память
dima644: сообщения набиваем? Вы эту плату хоть раз видели? Чего вы там греть собрались, в пластиковых корпусах?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 17:36
В цепи питания процессора есть 2 вида MOSFET: NEC K3296 (3шт) и NEC K3467 (3шт). Нет ни одного пробитого, у всех сопротивление 617~623 Ом. При включении на всех NEC K3296 временно подымается напряжение 1,65В -1.70В (очень похоже на напряжение питания процессора), а на всех NEC K3467 - 9,6B-9,7B.
Да, корпус действительно пластиковый. Причём, почему то Gigabyte сэкономила на спичках, не поставив на микросхему "южного моста" радиатор. Хотя, на том же EpoX (8RDAxxx) - он приклеен.
Также обратил внимание на несколько (6-7) выводов на мультиконтроллере, идущих подряд, с вероятным признаком окисления. Контакты потемневшие, но не зелёные. Попробую их пропаять, но своим обычным паяльником не хочется лезть - как раз рядом пластиковый разъём CD-IN. Хоть он и не используется в 99,99% случаях, но не люблю портить целые и исправные вещи.
Заказал паяльную станцию - приедет, буду пробовать. В любом случае, давно уже хотел себе прикупить.
Не совсем Вас понял - что такое NTC ?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2025, 19:19
Светлая память
Светлая память
Нет, не то, данные транзисторы входят в состав импульсного стабилизатора CPU VCORE. На плате имеются и другие транзисторы, около SATA азъемов, около PCI и AGP, в корпусах TO-252. Измерять на них, особое внимание тем, у кого маркировка APxxxx.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2025, 22:54
Возможно имеется ввиду NTC термистор?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2025, 16:26
APM3055L (возле SATA-разъемов) - 2,40(В)
AP9016H (возле SATA-разъемов) - 8,98(B)
APM3055L (возле слотов DDR и IDE-разъема) - 2,10(В)
DO325 (возле слотов PCI) - 3,33(В)
ещё один DO325 (возле слотов PCI, рядом с предыдущим) - 1,56(В)
20N03L (рядом с ATX-колодкой и слотами памяти) - 7,36(В)
APL1084 (рядом с ATX-колодкой и слотами памяти) - в дежурном режиме 2,85(В), включение - 2,75(В)
APM3055L (сверху DDR слотов) - при включении ничего, а когда плата выключается - появляется на мгновение 1.61(В) и медленно падает
APM3055L (под AGP-слотом) - 2,03(В)
вечером попробую перепаять выводы у мультиконтроллера, которые потемневшие
СообщениеДобавлено: 09 авг 2025, 08:28
Светлая память
Светлая память
У указанных транзисторов три вывода, со своими именами.
Указывать замер только на одном, не обозначив его имя - неинфлрмативно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп на X58-Pro2 v2.01
den2
10 янв 2021, 17:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ретро-мать ASUS CUSL2 rev1.02 (i815/socket370) нет старта
в форуме Asus
Tronix286
13
2994
14 май 2020, 12:12
Tronix286 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA Satellite Pro T2400CS/250 (Toshiba FNVSY3) Снять бекап БИОС ретро-ноутбука
в форуме Toshiba
kmk
14 окт 2021, 15:35
kmk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ПРОЦЕССОРЫ РЕТРО
ffroof
22 апр 2025, 16:55
ffroof Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ретро-плата GA-6VEML сокет 370 - не работает слот памяти
в форуме Gigabyte
ShaulaYura
1094
18 май 2025, 22:03
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
