Текущее время: 15 ноя 2026, 09:28
 Заголовок сообщения: Gigabyte Z68AP-D3 то долго работает, то выключается и не включается, потом опять работает через время
СообщениеДобавлено: 06 сен 2025, 20:35
Здравствуйте! Не понятная проблема с Gigabyte Z68AP-D3, можно долго играть, потом выключить и он не будет включатся, через время опять может работать, может сам выключится или перезагрузится, даже проверить не могу в чём проблема!
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z68AP-D3 то долго работает, то выключается и не включается, потом опять работает через время
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 01:19
Для начала напруги БП проверить.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 09:14
я даже новый БП ставил на 650 ватт, результат то же! =(
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 09:30
Светлая память
Светлая память
Не будет включаться это:
- не будет реагировать на кнопку включения
- на кнопку реакция есть, блок питания запускается, а на экране тишина.
Если первое - пройтись по цепочке кнопка - SIO - HUB - SIO - ATX и смотреть, где проблема.
Если второе, то установить посткарту и смотреть, есть ли вообще посткоды, и если есть - на каком останавливается.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2025, 12:02
Дело в том что бывает и первое и второе, но в основном через время после простоя всё нормально работает ( может после разряда конденсаторов), осмотр платы на вздутия, повреждения, прогаров - всё отлично). перепрошивал биос на более новую версию и менял БП, результат не изменился и он спонтанный.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA Z77X-D3H при включении через 2 секунды выключает блок питания на 4 секунды, потом опять включает
в форуме Gigabyte
chkmatulla
29 июл 2025, 16:25
chkmatulla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b50-30 (LA-B102P) Включается на 2 сек , выключается и опять включается.
glonas
08 окт 2017, 11:21
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Z68AP-D3 Rev. 2.0 Не загружается
в форуме Gigabyte
first_diablo
2652
11 дек 2020, 23:53
first_diablo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Циклическая перезагрузка Gigabyte GA-Z68AP-D3 (rev 2.0)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
CardinalFireser
47
3706
21 июн 2025, 13:09
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv AOC LCD D26W931 работает только нормально 5 минут, потом телевизор выключается
в форуме LCD
eletmoraes
26 фев 2021, 16:33
justsmile Перейти к последнему сообщению
