Текущее время: 15 ноя 2026, 09:35
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte Z68AP-D3 то долго работает, то выключается и не включается, потом опять работает через время |
MoneyBot
Raifuru
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z68AP-D3 то долго работает, то выключается и не включается, потом опять работает через время  Добавлено: 07 сен 2025, 09:14 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 05 сен 2025, 11:13 Наличности на руках: 59.01
Kliver писал(а): Для начала напруги БП проверить. я даже новый БП ставил на 650 ватт, результат то же! =(
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z68AP-D3 то долго работает, то выключается и не включается, потом опять работает через время  Добавлено: 07 сен 2025, 09:30 |
Raifuru писал(а): потом выключить и он не будет включатся Не будет включаться это: - не будет реагировать на кнопку включения - на кнопку реакция есть, блок питания запускается, а на экране тишина. Если первое - пройтись по цепочке кнопка - SIO - HUB - SIO - ATX и смотреть, где проблема. Если второе, то установить посткарту и смотреть, есть ли вообще посткоды, и если есть - на каком останавливается.
Raifuru
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z68AP-D3 то долго работает, то выключается и не включается, потом опять работает через время  Добавлено: 07 сен 2025, 12:02 |
| Я тут случайно |
igils писал(а): Не будет включаться это: - не будет реагировать на кнопку включения - на кнопку реакция есть, блок питания запускается, а на экране тишина. Если первое - пройтись по цепочке кнопка - SIO - HUB - SIO - ATX и смотреть, где проблема. Если второе, то установить посткарту и смотреть, есть ли вообще посткоды, и если есть - на каком останавливается. Дело в том что бывает и первое и второе, но в основном через время после простоя всё нормально работает ( может после разряда конденсаторов), осмотр платы на вздутия, повреждения, прогаров - всё отлично). перепрошивал биос на более новую версию и менял БП, результат не изменился и он спонтанный.
