Текущее время: 02 ноя 2026, 19:54
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte Z690 Gaming X ddr4, вопрос по IT5701E-128 [РЕШЕНО] |
MoneyBot
stronge2007
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z690 Gaming X ddr4, вопрос по IT5701E-128  Добавлено: 22 сен 2025, 13:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 11:18 Наличности на руках: 33.58
Сообщения: 58 Откуда: Екатеринбург
romanoff писал(а): с доноров или алик. Плюс она с с прошивкой, шьется вертьяновым или 809 по i2c Про алик написал, что не нашел там, если есть ссылка, поделитесь плиз. А про прошивку что-то сомневаюсь, на всех прошиваемых микрухах на плате есть точка краской, а на этой нет. Скорее всего она прошу с биоса подтягивает. Но может я и не прав, может гуру форума просветят на этот счёт?
OptimalDream
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z690 Gaming X ddr4, вопрос по IT5701E-128  Добавлено: 24 сен 2025, 05:21 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Онгудай
Прошу прощения, если что то не так. Я просто новорег.
А вы нашли сей микроконтроллер на просторах интернета? Или проблема решилась просто прошивкой?
У меня на плате точно такая же проблема с подсветкой и точно такой же микроконтроллер (доска b650e aorus). Прошивать его пробовал, но все безуспешно. Прошивается он у меня ровно через раз и, в случае успеха, комп не может выключится, просто зависает на стадии завершения работы, либо и вовсе выпадает в "экран смерти" спустя 5-10 минут работы. Прошивка корректная, с сайта Гиги и последняя для этой платы. Перепробовал абсолютно все манипуляции (перечислять не буду, а то получится оффтоп). Осталась только замена. Но столкнулся с полным отсутствием в наличии сего компонента на просторах маркетплейсов и прочих площадок.
stronge2007
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z690 Gaming X ddr4, вопрос по IT5701E-128  Добавлено: 24 сен 2025, 06:29 |
| Интересующийся |
OptimalDream писал(а): А вы нашли сей микроконтроллер на просторах интернета? нет, поиски успехом не увенчались. Видимо только с донора придётся искать.
OptimalDream
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z690 Gaming X ddr4, вопрос по IT5701E-128  Добавлено: 24 сен 2025, 07:28 |
| Я тут случайно |
stronge2007 писал(а): Видимо только с донора придётся искать Я нашел на e-bay. Но он золотым выйдет. 18$ + неизвестно сколько возьмёт СДЭК за всю эту процедуру покупки, доставки и т.д. Я сейчас написал ещё в пару мест, если найду и будут в наличии, скину реквизиты. Но если вы найдете, то буду благодарен за любую информацию)
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z690 Gaming X ddr4, вопрос по IT5701E-128  Добавлено: 24 сен 2025, 07:30 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
https://aliexpress.ru/item/100500866603 ... 6153408378Заходить с аккаунтом где страна не Россия. Писать продавцу что хочется купить с доставкой в Россию, многие идут на встречу и дают ссылку по которой оплачиваешь левый товар, а высылают что просишь. Ну это как быстро найденный вариант Вложение: 5701е.png stronge2007 писал(а): Плата с выпаянной флешкой биоса (W25Q256JVEQ) не реагирует на кнопку включения. Такое-же поведение платы с запаянной стертой флешкой Любая материнка без флешки\с пустой флешкой будет кирпич в общем-то. Ну некоторые десктопы может будут блок питания включать - с черным квадратом малевича. Бесполезный эксперимент
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
OptimalDream
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z690 Gaming X ddr4, вопрос по IT5701E-128  Добавлено: 24 сен 2025, 09:44 |
| Я тут случайно |
samsonov54 писал(а): Заходить с аккаунтом где страна не Россия Огромное спасибо за подсказку! Где то в глубине души я знал, что это какой то рег. блок, но не додумался так сделать. Все, заказал. Теперь сижу жду. Надеюсь, что мы с продавцом поняли друг друга и он отправил именно 5701))
stronge2007
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z690 Gaming X ddr4, вопрос по IT5701E-128  Добавлено: 24 сен 2025, 16:04 |
| Интересующийся |
samsonov54 писал(а): Любая материнка без флешки\с пустой флешкой будет кирпич в общем-то. Ну некоторые десктопы может будут блок питания включать - с черным квадратом малевича. Бесполезный эксперимент Благодарю за ссылку, нашел еще пару вариантов с таобао через баера, посчитаю логистику и решу, надо оно мне или нет. Написал про эксперименты для инфы, на форуме про это почти ничего нет. В моем случае данный чип был причиной незапуска материнки с кнопки. После снятия чипа мать также не реагировала на кнопку и только после перепрошивки биоса на программаторе дала картинку.
vdm62
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z690 Gaming X ddr4, вопрос по IT5701E-128  Добавлено: 28 сен 2025, 21:10 |
| Начинающий |
Сообщения: 282 Откуда: Киров
vdm62 писал(а): окрикивается Окирпичивается
