Текущее время: 04 ноя 2026, 12:40
 Заголовок сообщения: Gigabyte Z690 Gaming X ddr4, вопрос по IT5701E-128  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 07:43
Попала в руки данная плата, есть проблемы с подсветкой светодиодов, расположенных на самой плате (настройки установленных цветов сбрасываются на радугу после перезагрузки компьютера). За подсветку на плате отвечает IT5701E-128 (также она-же и за функцию Q-flash отвечает). Подскажите по опыту, есть какие-нибудь аналоги данной микрухи? На али что-то не нашел, может у кого на продажу с донора есть?
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 22 секунды: ----------
Также пользуясь случаем провел пару экспериментов с флешкой биос. Плата с выпаянной флешкой биоса (W25Q256JVEQ) не реагирует на кнопку включения. Такое-же поведение платы с запаянной стертой флешкой. Так что имейте в виду, что с поврежденным биосом плата прикидывается трупом. Видимо это касается всех Gig Z690 с аналогичной разводкой платы, например Z690 Aorus Elite.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Z690 Gaming X ddr4, вопрос по IT5701E-128
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 11:38
аналогов нет. с доноров или алик. Плюс она с с прошивкой, шьется вертьяновым или 809 по i2c
СообщениеДобавлено: 22 сен 2025, 13:29
Про алик написал, что не нашел там, если есть ссылка, поделитесь плиз. А про прошивку что-то сомневаюсь, на всех прошиваемых микрухах на плате есть точка краской, а на этой нет. Скорее всего она прошу с биоса подтягивает. Но может я и не прав, может гуру форума просветят на этот счёт?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2025, 19:45
Сам спросил, сам отвечаю, микруха программируемая, но может быт прошита из системы, прошивки есть на сайте гиги.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 05:21
Прошу прощения, если что то не так. Я просто новорег.
А вы нашли сей микроконтроллер на просторах интернета? Или проблема решилась просто прошивкой?
У меня на плате точно такая же проблема с подсветкой и точно такой же микроконтроллер (доска b650e aorus). Прошивать его пробовал, но все безуспешно. Прошивается он у меня ровно через раз и, в случае успеха, комп не может выключится, просто зависает на стадии завершения работы, либо и вовсе выпадает в "экран смерти" спустя 5-10 минут работы. Прошивка корректная, с сайта Гиги и последняя для этой платы. Перепробовал абсолютно все манипуляции (перечислять не буду, а то получится оффтоп). Осталась только замена. Но столкнулся с полным отсутствием в наличии сего компонента на просторах маркетплейсов и прочих площадок.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 06:29
нет, поиски успехом не увенчались. Видимо только с донора придётся искать.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 07:28
Я нашел на e-bay. Но он золотым выйдет. 18$ + неизвестно сколько возьмёт СДЭК за всю эту процедуру покупки, доставки и т.д.
Я сейчас написал ещё в пару мест, если найду и будут в наличии, скину реквизиты. Но если вы найдете, то буду благодарен за любую информацию)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 07:30
https://aliexpress.ru/item/100500866603 ... 6153408378
Заходить с аккаунтом где страна не Россия. Писать продавцу что хочется купить с доставкой в Россию, многие идут на встречу и дают ссылку по которой оплачиваешь левый товар, а высылают что просишь. Ну это как быстро найденный вариант
Вложение:
Любая материнка без флешки\с пустой флешкой будет кирпич в общем-то. Ну некоторые десктопы может будут блок питания включать - с черным квадратом малевича. Бесполезный эксперимент :-):
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 09:44
Огромное спасибо за подсказку!
Где то в глубине души я знал, что это какой то рег. блок, но не додумался так сделать. Все, заказал. Теперь сижу жду. Надеюсь, что мы с продавцом поняли друг друга и он отправил именно 5701))
СообщениеДобавлено: 24 сен 2025, 16:04
Благодарю за ссылку, нашел еще пару вариантов с таобао через баера, посчитаю логистику и решу, надо оно мне или нет.
Написал про эксперименты для инфы, на форуме про это почти ничего нет. В моем случае данный чип был причиной незапуска материнки с кнопки. После снятия чипа мать также не реагировала на кнопку и только после перепрошивки биоса на программаторе дала картинку.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2025, 17:42
Если правильно помню , если нет возможности прошить IT5701 (и IT5711 тоже) программатором, то донор нужен для AMD c платы AMD, для Intel c платы Intel. Если поставить с Intel на AMD и наоборот то плата окрикивается.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 09:03
Если кому надо, продаван по моей просьбе сделал доставку в Россию.
https://aliexpress.ru/item/100501004880 ... 0946439692
СообщениеДобавлено: 28 сен 2025, 21:10
vdm62 писал(а):
окрикивается
Окирпичивается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2025, 13:45
Чип приехал, с виду новый (в описании тоже написано-новый). Запаял, управление подсветкой появилось, прошивать не пришлось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b760 aorus elite нет питания, короткое замыкание it5701e-128.
в форуме Gigabyte
crow84
24 май 2025, 00:28
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IT5701E-128 куплю
в форуме Куплю | Buy
stronge2007
22 сен 2025, 13:40
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IT5701E-128 BXA
den2
22 фев 2026, 10:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4 V2 замена флешки gigadevice на аналог
в форуме Gigabyte
omezik
30 дек 2024, 14:38
omezik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte z690 ud ddr4 не запускается после перевозки
в форуме Gigabyte
Frennis
02 июл 2024, 17:57
Frennis Перейти к последнему сообщению
