Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
| Автор |
chtepa
Заголовок сообщения: Gigabyte B650 AORUS ELITE AX  Добавлено: 09 ноя 2025, 14:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 дек 2022, 10:18 Наличности на руках: 216.35
Сообщения: 71 Откуда: краснодар
Всем привет, ситуация такая, принесли в ремонт Gigabyte B650 AORUS ELITE AX на Ryzen 5 7500f с проблемой , не определяется видеокарта в pci-e x-16, визуально все целое, снесенного на плате ни чего нет, плата работает штатно. Тестер пропусков не кажет, видеокарты подкидывал разные, всё одно, не работает pci-e x-16, в pci-e x-8 и pci-e x-1 определяется и пашет как надо. Bordview прикладываю, схему не нашел. | ! | igils писал(а): | | бессмысленные фото платы удалил, форум не инстаграмм |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigabyte B650 AORUS ELITE AX |
MoneyBot
chtepa
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B650 AORUS ELITE AX  Добавлено: 09 ноя 2025, 14:33 |
| Интересующийся |
Def1985 писал(а): Есть другой процессор? Если сбитых элементов прям точно нет, то проблема в нём самом. На днях будет проц, по факту нет. Сбитых элементов точно нет. Спасибо
guar33
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B650 AORUS ELITE AX  Добавлено: 11 ноя 2025, 10:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
chtepa писал(а): Тестер пропусков не кажет раз не кажет, то проверять нужно ресеты клоки и питание, борда есть.
chtepa
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B650 AORUS ELITE AX  Добавлено: 11 ноя 2025, 12:51 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): раз не кажет, то проверять нужно ресеты клоки и питание, борда есть. Проблема оказалась в выгоревших дорожках по 12v на pci слот, это не установленные элементы PARN1 и PARN2 , там просто в текстолите от контакта к контакту перемычки. Восстановил и всё заколосилось ВСЕМ СПАСИБО!!! ТЕМА ЗАКРЫТА.
