Текущее время: 21 ноя 2026, 03:56
 Заголовок сообщения: Gigabyte B650 AORUS ELITE AX
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2025, 14:01
Всем привет, ситуация такая, принесли в ремонт Gigabyte B650 AORUS ELITE AX на Ryzen 5 7500f с проблемой , не определяется видеокарта в pci-e x-16, визуально все целое, снесенного на плате ни чего нет, плата работает штатно. Тестер пропусков не кажет, видеокарты подкидывал разные, всё одно, не работает pci-e x-16, в pci-e x-8 и pci-e x-1 определяется и пашет как надо. Bordview прикладываю, схему не нашел.
 ! igils писал(а):
бессмысленные фото платы удалил, форум не инстаграмм
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte B650 AORUS ELITE AX
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2025, 14:30
Есть другой процессор? Если сбитых элементов прям точно нет, то проблема в нём самом.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2025, 14:33
На днях будет проц, по факту нет. Сбитых элементов точно нет. Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 09:56
Подкинул другой процессор Ryzen 5 7500F, всё так же, видеокарта в pci-x16 даже кульки не крутятся.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 10:18
раз не кажет, то проверять нужно ресеты клоки и питание, борда есть.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2025, 12:51
Проблема оказалась в выгоревших дорожках по 12v на pci слот, это не установленные элементы PARN1 и PARN2 , там просто в текстолите от контакта к контакту перемычки. Восстановил и всё заколосилось
ВСЕМ СПАСИБО!!!
ТЕМА ЗАКРЫТА.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte b650 aorus elite ax - cpu led error
в форуме Gigabyte
olegshepeta
1274
30 мар 2026, 04:20
sensey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE B650 aorus elite x ax ice rev1.0_1.1 BIOS DUMP
в форуме Gigabyte
ZVVITA
417
10 сен 2026, 10:23
ZVVITA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b650 aorus pro ax rev 1.0 Поочерёдно мигают led cpu и dram
в форуме Gigabyte
dmitryrussf
12
782
22 сен 2026, 16:34
dmitryrussf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B450 Aorus elite v2 от gigabyte номинал обвязки флешки биоса
в форуме Gigabyte
valek2282
31 июл 2022, 06:09
valek2282 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte z390 aorus elite rev:1.0 нет напряжения процессора
в форуме Gigabyte
pcexpert8
2713
05 янв 2023, 13:30
Dasboot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
