Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
| Автор |
Slavik1601
Заголовок сообщения: GA A320M-H на питании процессора 12В показывает сопротивление процессора, нет старта  Добавлено: 17 ноя 2025, 10:30 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 19 мар 2025, 14:48 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 44 Откуда: Киров
Изначально на плате не было 4 элементов: 2 конденсатора и 2 резистора в верхней части платы (помечены бирюзовым цветом). Заменил на такие же с абсолютно идентичной донорской платы (та же модель). С R3 1200 сначала включилась, но через 5 секунд вырубилась, потом снова нужно было кнопку включения нажать и то же самое. С r3 2200g включилась, вырубилась, после как будто блок в защиту ушёл. Замерил сопротивление на разъеме питания проца: по 12в сопротивление около 10 ом (не кз). Прозвонил vrm - оказался пробит ключ (на фото отмечен красным цветом и номером 1) заменил, сопротивление килоомы. Пытался запустить с r3 1200 - то же самое, плата вырубилась. Снова на 12в сопротивление процессора и снова пробит тот же ключ. С донора снова снял и заменил тот же транзистор, драйвер, ключи и всю обвязку (отмечены оранжевым и номером 2). Сопротивление килоомы на разъеме, снова попытка запустить и... то же самое. Неужели главный шим виновен?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA A320M-H на питании процессора 12В показывает сопротивление процессора, нет старта |
MoneyBot
Slavik1601
Заголовок сообщения: Re: GA A320M-H на питании процессора 12В показывает сопротивление процессора, нет старта  Добавлено: 17 ноя 2025, 10:44 |
| Интересующийся |
seminenko писал(а): Почему нет
Странно конечно что именно эту линию выбивает, тем более этот ключ управляется драйвером, а он в свою очередь управляется главным шимом, который управляет двумя верхними ключами, не понимаю зачем так. Завтра попробую перекинуть шим
