Текущее время: 21 ноя 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: GA A320M-H на питании процессора 12В показывает сопротивление процессора, нет старта
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 10:30
Изначально на плате не было 4 элементов: 2 конденсатора и 2 резистора в верхней части платы (помечены бирюзовым цветом). Заменил на такие же с абсолютно идентичной донорской платы (та же модель). С R3 1200 сначала включилась, но через 5 секунд вырубилась, потом снова нужно было кнопку включения нажать и то же самое. С r3 2200g включилась, вырубилась, после как будто блок в защиту ушёл. Замерил сопротивление на разъеме питания проца: по 12в сопротивление около 10 ом (не кз). Прозвонил vrm - оказался пробит ключ (на фото отмечен красным цветом и номером 1) заменил, сопротивление килоомы. Пытался запустить с r3 1200 - то же самое, плата вырубилась. Снова на 12в сопротивление процессора и снова пробит тот же ключ. С донора снова снял и заменил тот же транзистор, драйвер, ключи и всю обвязку (отмечены оранжевым и номером 2). Сопротивление килоомы на разъеме, снова попытка запустить и... то же самое. Неужели главный шим виновен?
 Заголовок сообщения: Re: GA A320M-H на питании процессора 12В показывает сопротивление процессора, нет старта
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 10:38
Почему нет
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 10:44
seminenko писал(а):
Почему нет
Странно конечно что именно эту линию выбивает, тем более этот ключ управляется драйвером, а он в свою очередь управляется главным шимом, который управляет двумя верхними ключами, не понимаю зачем так. Завтра попробую перекинуть шим
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2025, 10:56
ещё немного и найдете правильный ответ )
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2025, 01:53
Или неправильный и спалите проц)
Я бы поискал ещё повреждённые или сбитые элементы вокруг ранее отсутствовавших.
Вполне возможно что то с вольтдобавкой, часто бывает похожее поведение. Может есть керамика (конденсаторы) в кз
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 15:54
Slavik1601
Чтобы не палить процы подключайте неисправную мать по питанию процессора от лбп, а уж тем более при ремонте питания процессора в обязательном порядке.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2025, 21:17
был похожий случай. оказалось нет контакта между затвором транзистора и драйвером. был обрыв дорожки в переходе сквозь плату. зачистил с обоих сторон, пропаял и заработало
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2025, 21:57
ШИМ обычно пробивает верхний ключ, когда драйвер интегрирован в её структуру, а не распаян отдельно. DCC3 и DCR10 проверьте
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R7 370 MSI. Какое должно быть сопротивление на питании памяти?
Домосед
15
4547
10 май 2020, 10:22
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PRIME A320M-K однократная попытка старта
в форуме Asus
scorp_i_us
25 окт 2026, 20:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (48.4pa01.041 10290-4) кз в питании процессора
victorgmt
4438
23 ноя 2017, 18:58
victorgmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500S (LA-9901p) 100 ом на питании процессора
igor.kts32
13 сен 2018, 11:32
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi z170a tamogawk кз в питании процессора
в форуме MSI
Arsenii
03 сен 2019, 12:47
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
