Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: GA-H87-HD3 цикличный ресет
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 01:29
Сабж - Gigabyte GA-H87-HD3, работала, потом в один день перестала.
Пост кодов нету, при запуске ресет гаснет, затем снова появляется и плата перезагружается, и так по кругу.
Прошёлся по Power Sequence максимально похожему который смог найти - от GA-Z87X-D3H
3VDUAL, 3VDUAL_PCH, N_PCH_DPWROK, VCC3, VCC3_ME, VCC3_DAC - 3.3V
5VDUAL - 5V
VCC1_05_PCH, ME, VCCIO2PCH - 1.05V
VCC1_5PCH - 1.5V
N_RTCVDD - с полностью живой батарейкой - без дежурки 3.0V, с дежуркой 3.3V
S4_S5 - 3.3V
S3 - 3.3V
RSMRST - 3.3V
N_ME_PWROK - 3.3V
O_PWROK1 - 3.05V(к нему есть вопросы, как будто занижено. В отличии от поверсиквенса c N_ME_PWROK никак не связан, резстор на плате не распаян, формируется с сио IT8728F через ITE_PWROK, на нём аналогично 3.05V)
PFMRST2 - 3.3V
PCIRST - 3.3V - затем замыкается и падает до 0.6V, на остальных ресетах(в том числе и на PFMRST2) такого не наблюдается
PCIE_RST - 3.3V
DPCIE_RST - 3.3V
PCH_VRMPWRGD - 3.3V
VCCST - 1.05V
VCCST_PWRGD - 1.05V
CPU_VTT_OR - 1.01V
VCORE - 1.7V
CPUPWROK - 1.05V
CPURST - 1.05V
DDR_15V - 1.5V
VDDSPD - 3.3V
VTT, VREFCA, VREFDQ - 0.75V
Плата проходит весь power sequence, и потом садится на землю ресет по PCI
решил проверить питания IT8892E
VCC3, VCCP - 3.3V
LDO, LDOAUX_18V - 1.8V
1_8VA, VD - 1.8V
1_8V_AUX, AUXA - 1.8V
Криминала не обнаружил
Что ещё можно глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: GA-H87-HD3 цикличный ресет
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 12:42
Как мне кажется, 0.6 это много.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 14:12
да похоже проц перестала видеть или память
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 15:36
Хз, думаю стандартно для отрабатывающего ресета, раз плата перезагружается.
Со снятым процом ресет не снимается вообще, SKTOCC отрабатывает как надо
С установленной и снятой озу поведение не меняется, попробую в этом направлении поискать, хотя разницы не должно быть, учитывая что все питания озу в норме
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 16:13
По памяти все напруги,ресет и вычитка по спд нормальны в своих показаниях?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 16:43
den2 писал(а):
ресет
Ресет по памяти? Если я правильно понял то -DDR3_RST - 1.5V
DDR_15V - 1.5V
VDDSPD - 3.3V
SMBDATA - 3.3V
SMBCLK - 3.3V
а вот с этим сложно, ослика нету увы...
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 16:52
а это фигово.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 17:50
Гиги бывает садиться батарейка и не стартуют. Батарейку менял...
Если менял, то бывает с дуал биосом начинает прошивать и отключают. Или так слетает.
В общем сначала батарейку поменять, если не помогло, шить биос, уже потом дальше копать.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 18:52
den2 писал(а):
а это фигово.
шо е то е
Dymok_18 писал(а):
батарейку поменять
Уже, была 3.03в, заменил на новую, без изменений
Dymok_18 писал(а):
шить биос
Тоже безрезультатно, в мбиос залит последний с сайта
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 19:03
А в Белоруси можно ли на Озоне заказать тестеры от Электролаба?
https://vk.com/electrolab_group?from=groups
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
Либо осциллограф искать тогда...
 Заголовок сообщения: Re: GA-H87-HD3 цикличный ресет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 19:14
Нужно не последний шить, а подходящий.
Пробуй другие шить, с самого первого. Пока с биосом не разберёшься, дальше нет смысла копать.
Бекап флешку вообще сними.
Была у гиг проблема в рецикле, из за контроллера, забыл там стоит у флешек, на мульт похожий. Снимать его бесполезно, без него или с нерабочим не запускались. Только замена.
Но там вроде картинку давала и в перезагрузку.
Если сокет был помят, могло замкнуть и прилететь куда то, в хаб например.
Ну и сеть и звук снять и мелкие шестиногие по защите.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
В общем если проблема не с биосом. То работала и перестала, то искать куда пролетело. Или по сокету, или в сеть, звук, контроллер. Или в мульт.
И вообще попробуй зелёный посадить принудительно на землю, посмотри, что греться будет...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
И к стати начинают в проверки дата линий USB, это ещё до биоса...
А то шьют биосы, всю плату перекопают, а там хаб подбитый. Типовуха на 1150 платах.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2025, 19:54
Да, можно.
Хорошая идея
Штош, попробуем
Снял, без разницы
Все 14 даталиний USB в норме
Не IT8892E часом ли? Как раз он отвечает за PCI, как раз только он дает ресет и ещё греется к тому же
Один раз на другой плате так уже делал, чипсет красиво бахнул)))
СообщениеДобавлено: 21 дек 2025, 23:28
NeroX писал(а):
Штош, попробуем
Плата заработала с биос версии F8, с F10 не хотела стартовать.
Всем спасибо за ответы, особенно спасибо Dymok_18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H87-HD3 Rev 1.1 Не видит сетевую карту, отключается через 30 минут
в форуме Gigabyte
UnitX
3459
26 май 2017, 11:44
UnitX Перейти к последнему сообщению
в форуме Gigabyte
De La Ghetto
21 июн 2017, 18:46
De La Ghetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-H87-HD3
в форуме Gigabyte
Panta_Dima
14 июн 2018, 06:48
delux1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-h87-hd3 v1.0
в форуме Gigabyte
hellomoto
11 ноя 2020, 11:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-H87-HD3 REV:1.0 - Не видит две планки памяти
в форуме Gigabyte
Galic78
31 янв 2021, 23:36
Galic78 Перейти к последнему сообщению
