Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
| Автор |
NeroX
Заголовок сообщения: GA-H87-HD3 цикличный ресет  Добавлено: 20 дек 2025, 01:29 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 28 янв 2023, 22:54 Наличности на руках: 13.03
Сообщения: 13 Откуда: Минск
Сабж - Gigabyte GA-H87-HD3, работала, потом в один день перестала. Пост кодов нету, при запуске ресет гаснет, затем снова появляется и плата перезагружается, и так по кругу. Прошёлся по Power Sequence максимально похожему который смог найти - от GA-Z87X-D3H
3VDUAL, 3VDUAL_PCH, N_PCH_DPWROK, VCC3, VCC3_ME, VCC3_DAC - 3.3V 5VDUAL - 5V VCC1_05_PCH, ME, VCCIO2PCH - 1.05V VCC1_5PCH - 1.5V N_RTCVDD - с полностью живой батарейкой - без дежурки 3.0V, с дежуркой 3.3V S4_S5 - 3.3V S3 - 3.3V RSMRST - 3.3V N_ME_PWROK - 3.3V O_PWROK1 - 3.05V(к нему есть вопросы, как будто занижено. В отличии от поверсиквенса c N_ME_PWROK никак не связан, резстор на плате не распаян, формируется с сио IT8728F через ITE_PWROK, на нём аналогично 3.05V) PFMRST2 - 3.3V PCIRST - 3.3V - затем замыкается и падает до 0.6V, на остальных ресетах(в том числе и на PFMRST2) такого не наблюдается PCIE_RST - 3.3V DPCIE_RST - 3.3V
PCH_VRMPWRGD - 3.3V VCCST - 1.05V VCCST_PWRGD - 1.05V CPU_VTT_OR - 1.01V VCORE - 1.7V CPUPWROK - 1.05V CPURST - 1.05V
DDR_15V - 1.5V VDDSPD - 3.3V VTT, VREFCA, VREFDQ - 0.75V
Плата проходит весь power sequence, и потом садится на землю ресет по PCI
решил проверить питания IT8892E VCC3, VCCP - 3.3V LDO, LDOAUX_18V - 1.8V 1_8VA, VD - 1.8V 1_8V_AUX, AUXA - 1.8V Криминала не обнаружил
Что ещё можно глянуть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: GA-H87-HD3 цикличный ресет |
pessimist
Заголовок сообщения: Re: GA-H87-HD3 цикличный ресет  Добавлено: 20 дек 2025, 12:42 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 10:39 Наличности на руках: 80.77
Сообщения: 275 Откуда: SPb
NeroX писал(а): PCIRST - 3.3V - затем замыкается и падает до 0.6V Как мне кажется, 0.6 это много.
NeroX
Заголовок сообщения: Re: GA-H87-HD3 цикличный ресет  Добавлено: 20 дек 2025, 15:36 |
| Я тут случайно |
pessimist писал(а): Как мне кажется, 0.6 это много. Хз, думаю стандартно для отрабатывающего ресета, раз плата перезагружается. Psy писал(а): да похоже проц перестала видеть или память Со снятым процом ресет не снимается вообще, SKTOCC отрабатывает как надо С установленной и снятой озу поведение не меняется, попробую в этом направлении поискать, хотя разницы не должно быть, учитывая что все питания озу в норме
NeroX
Заголовок сообщения: Re: GA-H87-HD3 цикличный ресет  Добавлено: 20 дек 2025, 16:43 |
| Я тут случайно |
den2 писал(а): ресет Ресет по памяти? Если я правильно понял то -DDR3_RST - 1.5V den2 писал(а): По памяти все напруги DDR_15V - 1.5V VDDSPD - 3.3V VTT, VREFCA, VREFDQ - 0.75V SMBDATA - 3.3V SMBCLK - 3.3V den2 писал(а): вычитка по спд нормальны в своих показаниях а вот с этим сложно, ослика нету увы...
den2
Заголовок сообщения: Re: GA-H87-HD3 цикличный ресет  Добавлено: 20 дек 2025, 16:52 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
NeroX писал(а): а вот с этим сложно, ослика нету увы...
а это фигово.
NeroX
Заголовок сообщения: Re: GA-H87-HD3 цикличный ресет  Добавлено: 20 дек 2025, 18:52 |
| Я тут случайно |
den2 писал(а): а это фигово. шо е то е Dymok_18 писал(а): батарейку поменять Уже, была 3.03в, заменил на новую, без изменений Dymok_18 писал(а): шить биос Тоже безрезультатно, в мбиос залит последний с сайта
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: GA-H87-HD3 цикличный ресет [РЕШЕНО]  Добавлено: 20 дек 2025, 19:14 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 740.90
Сообщения: 785 Откуда: РФ_18
Нужно не последний шить, а подходящий. Пробуй другие шить, с самого первого. Пока с биосом не разберёшься, дальше нет смысла копать. Бекап флешку вообще сними. Была у гиг проблема в рецикле, из за контроллера, забыл там стоит у флешек, на мульт похожий. Снимать его бесполезно, без него или с нерабочим не запускались. Только замена. Но там вроде картинку давала и в перезагрузку. Если сокет был помят, могло замкнуть и прилететь куда то, в хаб например. Ну и сеть и звук снять и мелкие шестиногие по защите. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ---------- В общем если проблема не с биосом. То работала и перестала, то искать куда пролетело. Или по сокету, или в сеть, звук, контроллер. Или в мульт. И вообще попробуй зелёный посадить принудительно на землю, посмотри, что греться будет... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- И к стати начинают в проверки дата линий USB, это ещё до биоса... А то шьют биосы, всю плату перекопают, а там хаб подбитый. Типовуха на 1150 платах.
NeroX
Заголовок сообщения: Re: GA-H87-HD3 цикличный ресет  Добавлено: 20 дек 2025, 19:54 |
| Я тут случайно |
den2 писал(а): А в Белоруси можно ли на Озоне заказать тестеры от Электролаба? Да, можно. den2 писал(а): Либо осциллограф искать тогда...
Хорошая идея Dymok_18 писал(а): Нужно не последний шить, а подходящий. Пробуй другие шить, с самого первого. Пока с биосом не разберёшься, дальше нет смысла копать Штош, попробуем Dymok_18 писал(а): Бекап флешку вообще сними Снял, без разницы Dymok_18 писал(а): И к стати начинают в проверки дата линий USB, это ещё до биоса... А то шьют биосы, всю плату перекопают, а там хаб подбитый. Типовуха на 1150 платах. Все 14 даталиний USB в норме Dymok_18 писал(а): Была у гиг проблема в рецикле, из за контроллера, забыл там стоит у флешек, на мульт похожий. Не IT8892E часом ли? Как раз он отвечает за PCI, как раз только он дает ресет и ещё греется к тому же Dymok_18 писал(а): И вообще попробуй зелёный посадить принудительно на землю, посмотри, что греться будет... Один раз на другой плате так уже делал, чипсет красиво бахнул)))
NeroX
Заголовок сообщения: Re: GA-H87-HD3 цикличный ресет  Добавлено: 21 дек 2025, 23:28 |
| Я тут случайно |
NeroX писал(а): Штош, попробуем Плата заработала с биос версии F8, с F10 не хотела стартовать. Всем спасибо за ответы, особенно спасибо Dymok_18
