Текущее время: 05 ноя 2026, 04:36
MoneyBot
Заголовок сообщения: gigabyte a520 aorus elite не включается |
MoneyBot
den2
Заголовок сообщения: Re: gigabyte a520 aorus elite не включается  Добавлено: 25 дек 2025, 08:18 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,122.35
Сообщения: 5116 Откуда: оттуда)
Без процессора АМ4 не всегда стартуют. Можно попробовать по борде найти слипы 3 и 4 и посадить их на 3 вдуал.А затем стартануть. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд: ---------- Повер сиквенс вот тут есть viewtopic.php?p=1132581#p1132581
Away
Заголовок сообщения: Re: gigabyte a520 aorus elite не включается  Добавлено: 25 дек 2025, 08:35 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,192.94
Сообщения: 2317 Откуда: 161
den2 писал(а): Повер сиквенс вот тут есть Это на какую то древнюю плату где все формировал хаб Тут запуск 1.05 и 1.8 с сигнала SLP_S3 который формирует CPU хаб я так понимаю тут ничем не рулит CPU по сути комбайн как на ноутах? RTC нет. Питания SPI тоже нет. Все идет в CPU
den2
Заголовок сообщения: Re: gigabyte a520 aorus elite не включается  Добавлено: 25 дек 2025, 08:43 |
Нет,это на обычную АМДшную мать.Так что подойдёт. Хаб тут как расширитель портов работает,мать можно запустить,полноценно имеется ввиду,чтобы всё работало,что в проц заведено:УСБ,М2 и.т.д.,и без хаба,со вставленным процессором,имея распаянную микросхему с криптоключём подсоединённую по i2c шине к процу. А так,просто подайте на слипы (ошибся немного) 3 и 5 питание и всё.Потом проверьте все питания которые приходят на проц.Вторичные.И если запустятся питания ядра,то и их тоже.А далее можно искать любой поддерживаемый проц и стартовать.
Def1985
Заголовок сообщения: Re: gigabyte a520 aorus elite не включается  Добавлено: 13 окт 2026, 17:07 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 июл 2019, 13:45 Наличности на руках: 172.50
Сообщения: 132 Откуда: Кузьмичи
Masterkot писал(а): а часом дампа биоса нет ни у кого? У всех есть. На сайте производителя.
